Паха 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Знаю! Волков боятся в лес не ходить, но все же! Конкретных данных нигде не нашол!Подскажите начиная с какой высоты кулачка распреда загибает клапана при обрыве ремня ГРМ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Знаю! Волков боятся в лес не ходить, но все же! Конкретных данных нигде не нашол!Подскажите начиная с какой высоты кулачка распреда загибает клапана при обрыве ремня ГРМ?даааааааааааа.... и ещо долго будиш искать ответ !!!!на чём??? на КРАЗе иле на ЗАЗе??? ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 даааааааааааа.... и ещо долго будиш искать ответ !!!!на чём??? на КРАЗе иле на ЗАЗе???извиняюсь за бестолковость!!!)))) двиг 083 сток. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Тут однозначного ответа и не будет, скорее всего. Кроме высоты подъема кулачка играют роль поршни, состояние седел, какая прокладка ГБЦ, сколько раз торцевалась ГБЦ, может ее просаживали. Ну и в конце концов играет роль точность изготовления деталей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Тут однозначного ответа и не будет, скорее всего. Кроме высоты подъема кулачка играют роль поршни, состояние седел, какая прокладка ГБЦ, сколько раз торцевалась ГБЦ, может ее просаживали. Ну и в конце концов играет роль точность изготовления деталейа перекрытие клапана ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaDJoHeaD 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 а перекрытие клапана rs 62 и 58 гнет 100% ралли имеется б\у зип ДВС, КПП, ходовая о66 488 три 8 пять пять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 ГБЦ не торцевалась и прокладка сток. По седлам и клапанам точно не скажу. Если для примера взять Нуждин 10,63-10,93 или их аналоги других производителей? Кто то может хоть примерно подсказать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Двиг 8клап. карб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mr.Wolf 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 У меня например на старом моторчике 083 1500 кубов стоял вал 55й Динамика с подъемом 10.8 мм два раза рвало ремень и все ГУД! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 У меня например на старом моторчике 083 1500 кубов стоял вал 55й Динамика с подъемом 10.8 мм два раза рвало ремень и все ГУД!083 1500 кубов просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
