Знаю! Волков боятся в лес не ходить, но все же! Конкретных данных нигде не нашол!Подскажите начиная с какой высоты кулачка распреда загибает клапана при обрыве ремня ГРМ?
  • Ответов 23
даааааааааааа.... :rolleyes: и ещо долго будиш искать ответ !!!!
на чём??? на КРАЗе иле на ЗАЗе???
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
извиняюсь за бестолковость!!!)))) двиг 083 сток.
Тут однозначного ответа и не будет, скорее всего. Кроме высоты подъема кулачка играют роль поршни, состояние седел, какая прокладка ГБЦ, сколько раз торцевалась ГБЦ, может ее просаживали. Ну и в конце концов играет роль точность изготовления деталей
а перекрытие клапана ;)
ГБЦ не торцевалась и прокладка сток. По седлам и клапанам точно не скажу. Если для примера взять Нуждин 10,63-10,93 или их аналоги других производителей? Кто то может хоть примерно подсказать?
У меня например на старом моторчике 083 1500 кубов стоял вал 55й Динамика с подъемом 10.8 мм два раза рвало ремень и все ГУД!
083 1500 кубов :pardon:
просто Дебил
