Да, с такой комплектацией у авто появляется повышенная склонность к заносу.
Ястоно!- Спасибо Санёк !!! Занос, нам не нужен !!!
  • Ответов 116
таких не видел. может и есть. но меньше чем -1 толу думаю нет. в бмв вообще минусовой развал с завода. только не знаю сколько градусов. но не меньше 1
У меня сейчас стоит проставка в 1 градус, хочется больше, но и чтоб резину не ело. Может кто ездит на 2 и больше поделитесь опытом
Vadim 21099i, а с какой целью надо больше то?
Краще став пружини і аміки правильні і з заниженням тоді тобі буде добре
В мене також стоїть така розпорка ричагів. Ефективність відчувається зразу, адже саме кріплення ричагів "на око" не справляє довіри. Раджу ставити.
єдиний мінус що прийдеться переробляти кріплення захисту.
Ну в мене теж є і плюсів дуже багато, один мінус трохи нище захисту. Одного разу кусок льоду спіймав то трохи загнуло догори
И как именно оно ощущается? (=
Греет душу, что стоит железка спортивного цвета снизу?
Без обид, но многие вот пишут что эффект есть, эффект супер и т.п... А при этом даже ездить не умеют абсолютно... Я не говорю о ком-то конкретном, а в целом рассуждаю...
З.Ы. Ездил с такой штукой летом, на зиму снял, ибо c нашими дворовыми дорогами и колеями еще ~2-3см клиренса, которые она съедает, будут вовсе не лишними...
Какого-то особого явного прихода от установки оного девайса замечено не было. (Конфиг тогда был такой: спереди фобос -25, стаб 18мм, сзади десятка -2 витка, распорка стаканов ТМ и KYB excel-g газмяс по кругу)
Может я тупое бревно? :D
Ну ты ехал когда нибудь за мерсом или бехой, та видел как колёса стоят... Лутше управляется в поворотах
Ну в мене майже така сама конфа крім заду і результат дуже гарний
Спасибо за совет!!! Думаю над этим вопросом, хочу поставить опоры СЭВИ Сафари , амики каяба газ-масло, пружины Фобос, только какие лучше -25 или -40, ещё не решил. Говорят, что с -40 амики не будут работать.
+1 100% згоден.
Не думаю, что её можно согнуть куском льда))) Изменено пользователем Viper
