Bollas 0 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 как регулируемыми шестернями 16в настроить фазу???? я так понял выставляется все по меткам датчик фаз есть на самой головке, все по меткам, потом доварачиваем распредвалы и выставляем перекрытие как я понял почитав на сайте окб, а если будем менять величину перекрытие как это сказывается на роботе мотора??? объясните как надо правильно оч хочу сам сделать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 для точной настройки нужны три датчика. один на колен вал, и два на валы. иначе это онанизм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bollas 0 Опубликовано 8 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 для точной настройки нужны три датчика. один на колен вал, и два на валы. иначе это онанизм.датчики есть все гут а как дальше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 для точной настройки нужны три датчика. один на колен вал, и два на валы. иначе это онанизм.Достаточно оного кр-на и двух стрелочных индикаторов.датчики есть все гут а как дальше А дальше З.Ы. Вот http://www.sti-motor.ru/forum/"</a>'>тут начинай искать 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bollas 0 Опубликовано 9 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Достаточно оного кр-на и двух стрелочных индикаторов.А дальше З.Ы. Вот http://www.sti-motor.ru/forum/"</a>'>тут начинай искатькузьма твоя ссылка не работает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bergamot500 1 Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 кузьма твоя ссылка не работает... Вот что хотел сказать кузьма -> http://www.sti-motor.ru/forum/з.ы. Да ссылка "Битая", но в адресной строке то можно посмотреть куда ссылка ведет.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bollas 0 Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 http://spy-tuning.narod.ru/angle.htmвот нашел хорошую статью, может кто знает где по больше описано и хочется с подробными фото Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
