  • 9 месяцев спустя...
Из стального листа толщиной 3мм вырезается усилительная пластина по обводу повторяющая контур "телевизора" снизу. При разметке разумно будет предусмотреть выступы до 5см для захода под кронштейн передней подушки с последующим приваром к нему, что впоследствии убережет от отрыва кронштейна от "телевизора" при резких разгонах-торможениях. В пластине размечаются отверстия для болтов крабов, стока влаги и отверстия для привара к "телевизору". Отвестия для болтов под крабы лучше делать с запасом, диаметром 15-20мм - так проще подгонять по месту и через них желательно дополнительно прихватить гайки те которые внутри короба.
На этом этапе в усилительной пластине делается выборка под буксировочный крюк.
Устанавливается, притягивается болтами крабов, закрепляется большими струбцинами или просим помощника придавить ломиком. Приваривается по отверстиям и по контуру прерывистым швом.
Из того же листа вырезается пластина шириной до 5см для усиления в вертикальной плоскости. Подгоняется шлифмашинкой по месту, тоже делается пропил под буксировочный крюк. Приваривается прерывистым швом.
Далее, по корошему, надо бы перейти к обвару "селедок " и лонжеронов, но многие уже останавливаются на этом.
Вот как раз хочу занятся этим делом!!)) ты не мог бы описать дальше!)) чё с селёдками делать то!?)) :blink:
Элементы усилители которые идут от нижней части телека к лонжерону.... К ним еще пыльники моторного отсека крепятся....
Накладками отякого плана усилить можно, на фото - уже замазаны смолянистой жЫжкой (=
спасибо)))
