Ctac 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 значит симптомы) когда было -10 с горем пополам заводилась...подрегулировал угол зажигания...стало веселее.. сейчас в -20 не в какую не заводиться...только с веревки... акум купил в начале зимы новый...сцепу и подсос выжимаю... акум как бы еле крутить...я бы рукой быстрее крутил))) но стоит прогреться машина заводиться с пол тычка куда копать??стартер??карб смесь хреновую делает??зажигание??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) значит симптомы)когда было -10 с горем пополам заводилась...подрегулировал угол зажигания...стало веселее..сейчас в -20 не в какую не заводиться...только с веревки...акум купил в начале зимы новый...сцепу и подсос выжимаю...акум как бы еле крутить...я бы рукой быстрее крутил)))но стоит прогреться машина заводиться с пол тычкакуда копать??стартер??карб смесь хреновую делает??зажигание???Я где то читал в интернете, что при температуре -15 и еще ниже, с электролитом что то делается и нужно для начала как бы "прогреть" АКБ (включить не надолго фары или магнитолу....... потребитель энергии который разогреет электролит), и лишь после того крутить стартером, а если сразу стартером то электролит "не такой" как нужно, и плохой заряд АКБ и медленно крутит движок.У меня когда машина на улице в сильный мороз собиралась ночевать так я АКБ домой забирал, с утра подключал и все отлично заводилось.А когда АКБ оставлял на ночь, то тогда бывало и обще не мог завести, приходилось на зарядку ставить, а аккумулятор был новый, просто добил стартером его.....Не знаю может будет полезно. Изменено 21 февраля, 2011 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctac 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 слышал и про такое..не помогает(((уже и дальний и ближний включал... седня с зажиганием игрался..тоже не помогло...остался вариант-стартер и карб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onemorphy 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 значит симптомы)когда было -10 с горем пополам заводилась...подрегулировал угол зажигания...стало веселее..сейчас в -20 не в какую не заводиться...только с веревки...акум купил в начале зимы новый...сцепу и подсос выжимаю...акум как бы еле крутить...я бы рукой быстрее крутил)))но стоит прогреться машина заводиться с пол тычкакуда копать??стартер??карб смесь хреновую делает??зажигание???Копай, братишка к стартеру...короче снимай и вези к электрику...все то включание фар перед стартом и т.п. - бред (ИМХО). У меня таже фигня - нужна ревизия стартору...заведу с горем-пополам, а потом заводится легко - понятное дело, ведь масло разогрелось - разжижело...полегче крутить двигатель стартеру (думаю понятно). Вобщем траблы со стартером.... (нууу конечно смотря еще какое масло у тебя залито).... Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней: Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctac 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 масло-полусинтетика...в начале зимы менял) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onemorphy 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 масло-полусинтетика...в начале зимы менял)Значит к электрику тебе однозначно...пусть смотрит стартер Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней: Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctac 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 завтра еду,наконец то)) скажу "отремонтируйте мне все)")))))) хочу карб перебрать ,в бензонасосе и трамблере поменять прокладки ну и есно стартер завтра еду,наконец то)) скажу "отремонтируйте мне все)")))))) хочу карб перебрать ,в бензонасосе и трамблере поменять прокладки ну и есно стартер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onemorphy 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 завтра еду,наконец то))скажу "отремонтируйте мне все)"))))))хочу карб перебрать ,в бензонасосе и трамблере поменять прокладки ну и есно стартерзавтра еду,наконец то))скажу "отремонтируйте мне все)"))))))хочу карб перебрать ,в бензонасосе и трамблере поменять прокладки ну и есно стартерну ну..отпишешься че почем и да как))) Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней: Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
