значит симптомы)
когда было -10 с горем пополам заводилась...подрегулировал угол зажигания...стало веселее..
сейчас в -20 не в какую не заводиться...только с веревки...
акум купил в начале зимы новый...сцепу и подсос выжимаю...
акум как бы еле крутить...я бы рукой быстрее крутил)))
но стоит прогреться машина заводиться с пол тычка
куда копать??стартер??карб смесь хреновую делает??зажигание???
  • Ответов 27
значит симптомы)
Я где то читал в интернете, что при температуре -15 и еще ниже, с электролитом что то делается и нужно для начала как бы "прогреть" АКБ (включить не надолго фары или магнитолу....... потребитель энергии который разогреет электролит), и лишь после того крутить стартером, а если сразу стартером то электролит "не такой" как нужно, и плохой заряд АКБ и медленно крутит движок.
У меня когда машина на улице в сильный мороз собиралась ночевать так я АКБ домой забирал, с утра подключал и все отлично заводилось.
А когда АКБ оставлял на ночь, то тогда бывало и обще не мог завести, приходилось на зарядку ставить, а аккумулятор был новый, просто добил стартером его.....
Не знаю может будет полезно.
Изменено пользователем astro
слышал и про такое..не помогает(((уже и дальний и ближний включал...
седня с зажиганием игрался..тоже не помогло...остался вариант-стартер и карб
значит симптомы)
Копай, братишка к стартеру...короче снимай и вези к электрику...все то включание фар перед стартом и т.п. - бред (ИМХО). У меня таже фигня - нужна ревизия стартору...заведу с горем-пополам, а потом заводится легко - понятное дело, ведь масло разогрелось - разжижело...полегче крутить двигатель стартеру (думаю понятно). Вобщем траблы со стартером.... (нууу конечно смотря еще какое масло у тебя залито)....
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней:
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее
масло-полусинтетика...в начале зимы менял)
Значит к электрику тебе однозначно...пусть смотрит стартер
завтра еду,наконец то))
скажу "отремонтируйте мне все)"))))))
хочу карб перебрать ,в бензонасосе и трамблере поменять прокладки ну и есно стартер
ну ну..отпишешься че почем и да как)))
