astro 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Авто ВАЗ 21093 1994 года выпуска 1.5 карб.Установлено ГБО пропан.Ехал как обычно но кончился газ, я переключился на бензин, но машина плохо заводилась но все же завелась, потом я попробовал ехать машина дергалась и плохо ехала.Проехав 100-150 метров она уже стала нормально ехать, дальше проехал еще 2-3 км. и снова начала дергатся и глохнуть.Остановился попытался завести - заводится и сразу же глохнет, с подсосом и без подсоса все-равно заводится и глохнет.Потом переключил на газ машина завелась нормально, но как газа, было очень мало и уже полностью кончился, то проехал я не много, потом вновь переключил на бензин и без результатов.Думал дело в бензонасосе, так нет, бензин он качает.Смотрел клапан перекрытия бензина, он открывается и закрывается, бензин в карбюратор поступает.Но все оканчивается тем что машина, завелась поработала 0,5-1 сек и глохнет.Разобрал карбюратор, бензин в нём есть.Кто что может подсказать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 продуй жиклёры 1-2 кам.,ХХ и клапан ХХ проверь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) продуй жиклёры 1-2 кам.,ХХ и клапан ХХ проверьспасибо попробую, продую жиклеры может и правда забились.в жиклере 1-й камеры было кусок какой то резинки.Пока карбюратор не поставил, но надеюсь глохла изо этой резинки. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 у соседа была похожая проблемка,а причина- ЗАПАВШАЯ ИГЛА http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 у соседа была похожая проблемка,а причина- ЗАПАВШАЯ ИГЛАПроверял иглу, с ней все нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Может клапан на газ барахлит и в карб идет смесь газа и бенза? http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) Может клапан на газ барахлит и в карб идет смесь газа и бенза?Да нет, газ закончился полностью.Но это уже не важно, сейчас уже заводится и работает. Видимо изо резиночки в жиклере глохла. Только лишь, что в этом случаи может быть - давлю на педаль газа обороты сначала растут, а потом как бы хочет заглохнуть и падают обороты, давлю на педаль больше когда уже открывается вторая камера и обороты резко возрастают. Еще чуть не забыл написать, выкручивал свечи на них черный рыхлый налет - переобагащенная смесь Что это может быть? Мне кажется это так подкрутили в моем карбюраторе, винт количества смеси тот что нужно тоненькой отверткой, как можно назад все подрегулировать или что нужно и можно сделать? Изменено 15 февраля, 2011 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 а как ты давишь резко и она глохнет? это винт качества, если нет ИХ-1,попробуй сначала закрути, а потом выкрути на 1.5-2 оборота Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 а как ты давишь резко и она глохнет?это винт качества, если нет ИХ-1,попробуй сначала закрути, а потом выкрути на 1.5-2 оборотадавил плавно - сначала набирала обороты, а дальше обороты падали нажал сильнее обороты сильно возросли.понятно - попробовать закрутить полностью, а потом выкрутить на 1.5-2 оборота, эту операцию проделывать на заглушеном двигателе или на заведенном? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halk190 0 Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 на заведенном двигателе чтоб ти слишал как двигатель начнет себя вести. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
