Почистил еще раз распылитель и жиклеры 1-й и 2-й камеры, теперь нажимаю на педаль газа все хорошо - обороты возрастают так как нужно.
Но теперь холостой ход стал неустойчивый, да и обще без подсоса глохнет. :angry:
Электроклапан ХХ щелкает, значит рабочий, но холостой все равно не устойчивый, когда выкрутил этот клапан и закрыл отверстие пальцем - то ХХ отличный, ставлю клапан на место глохнет.
Что можно сделать?
Изменено пользователем astro
  • Ответов 29
У меня тоже пропан и тоже такое было.Непомогло ничего (и непоможет). Ето один из минусов газа на карбюратор.Когда долго ездить на газу (а я завожусь на бензине только при минусовой температуре) то машина делает то,что описано вверху.Помоч етому можно только необращять внимание на рывки и через пару км все пройдет,или прогазовывать стоя на месте но может придется стоять долго или завести машину на бензине и заглушить и оставить до утра (газ высушивает карб а когда оставить карб с бензином то заночь все станет на свои места у меня почти всегда помогает)
Ну так машина уже постояла на бензине и больше суток.
Рывков сейчас нет, но и холостого хода нет вот в чем сейчас проблема.
на клапане ХХ есть насадка в ней дирочка может она забилась и нету ХХ,у меня такое било не сразу понял в чем проблема пребрал весь карб а потом ток присмотрелся к клапану ХХ
Жиклер клапана нормальный, маленькое отверстие не забито.
Я чего то запутался вот почему: если закрываю пальцем холостые есть, вкрутил болт (заглушку) холостые отличные и все отлично, вкручиваю клапан даже не подключал проводок, машина глохнет.
Может быть клапан какой то не герметичный или что еще может быть с ним?
Что будет если ездить без клапана, а с заглушкой? Большинство времени все равно на газу езжу - бензин как резерв.
наверное надо ставить ремкомлект карба.может накрилась какаето мембрана в карбе или прокладка,так что надо перебирать весь карб я наверное так сразу би и сделал.
Ремкомплект по любом буду ставить, а то уже давно там не менялось.
Только вот утром был ХХ, а сейчас уже нет, фиг его знает что оно там накрылось или забилось.......
купи сразу чистку карба Хадо самая нормальная из всех что пробовал.
сними карб с машины и промой его хорошо етой промивкой.
Это наверное аэрозольная типа как дезодорант правильно?
да.правильно.с маленькой трубочкой в комплекте как WD-40.
