ребята какой тасол ? именно во второй цилиндр да ? ОР....
Мойка форсунок.(067)186-15-61
  • Ответов 34
Смотри! заводишь, проверяешь, что вторый цилиндр на холостых не работает. Вкручиваешь в 2 цилиндр рабочую свечу. Заводишь, вроде все работает. проезжаешся-опять не работает. Ведь так?
Нет не так немного. выкручиваю залитую свец со 2-го цилиндра, вкручиваю рабочую свечу туда, 5 с на холостых работает глушу выкручиваю она залита
похоже как поршень пошол на прогар,последи за уровнем масла
В смысле на прогар? Снимал ГБЦ все поршня целые
Немного не понял на счет того что на холодную. Что просто когда машина стоит в гаража вкрутить в нерабочую машину свежуб свечу и через время проверить что с ней. Првельно так ты хотел скащзать?
Расход тосола гдето 0.5 л в месяц
может раковина небольшая на блоке и пропускает тосол в цилиндр.уровень тосола не падает?
Стояла машина долго (день, ночь) выкрутил свечу, посмотрел, не мокрая ли.
0502216214
Полтава
Облегчаем шатуны, маховики
Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны...
http://stimul-cs841044.uaprom.net/
Ремонт и тюннинг.
ого, это очень много. имхо. У меня за год ушло грамм 200..
походу у тя тосол валит в цилиндр
забанен мудаком
так тоже мокрая если постоит
каким образом?
раковина на блоке если ти говориш что голова норм.не плотно прилягает голова-прокладка-блок,вот и течёт туда тосол.
когда голову снимал на блоке темное пятно возле того цилиндра било где щас течёт?
непомню
Да. Нужно снимать голову, смотреть на прокладку, если не будет пятна вокруг второго цилиндра, тоесть прокладка хорошо прилегала, то проблема в блоке (трещина). А тут без розборки не обойтись. болты зятягивались правельно? Подтягивались через 1000? Очень похоже на неприлягающую прокладку, а там х. з. Может перегрев был....
0502216214
Полтава
Ремонт и тюннинг.
вобщето у меня две прокладки гбц, такая у мен конструкци. ездил так 2 года в боевом режиме но после очередно замени гбц поставил новые прокладки и после этогоначались эти приколы
