Pavenko Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 ребята какой тасол ? именно во второй цилиндр да ? ОР.... Мойка форсунок.(067)186-15-61
poc Опубликовано 15 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 Смотри! заводишь, проверяешь, что вторый цилиндр на холостых не работает. Вкручиваешь в 2 цилиндр рабочую свечу. Заводишь, вроде все работает. проезжаешся-опять не работает. Ведь так?Нет не так немного. выкручиваю залитую свец со 2-го цилиндра, вкручиваю рабочую свечу туда, 5 с на холостых работает глушу выкручиваю она залитапохоже как поршень пошол на прогар,последи за уровнем маслаВ смысле на прогар? Снимал ГБЦ все поршня целыеНемного не понял на счет того что на холодную. Что просто когда машина стоит в гаража вкрутить в нерабочую машину свежуб свечу и через время проверить что с ней. Првельно так ты хотел скащзать?Расход тосола гдето 0.5 л в месяц
halk190 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 может раковина небольшая на блоке и пропускает тосол в цилиндр.уровень тосола не падает?
zverj zloj Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Нет не так немного. выкручиваю залитую свец со 2-го цилиндра, вкручиваю рабочую свечу туда, 5 с на холостых работает глушу выкручиваю она залитаВ смысле на прогар? Снимал ГБЦ все поршня целыеНемного не понял на счет того что на холодную. Что просто когда машина стоит в гаража вкрутить в нерабочую машину свежуб свечу и через время проверить что с ней. Првельно так ты хотел скащзать?Расход тосола гдето 0.5 л в месяцСтояла машина долго (день, ночь) выкрутил свечу, посмотрел, не мокрая ли. 0502216214 Полтава Облегчаем шатуны, маховики Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны... http://stimul-cs841044.uaprom.net/ Ремонт и тюннинг.
Hitmanhunter Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Расход тосола гдето 0.5 л в месяцого, это очень много. имхо. У меня за год ушло грамм 200..походу у тя тосол валит в цилиндр забанен мудаком
poc Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Стояла машина долго (день, ночь) выкрутил свечу, посмотрел, не мокрая ли.так тоже мокрая если постоитого, это очень много. имхо. У меня за год ушло грамм 200..походу у тя тосол валит в цилиндркаким образом?
halk190 Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 раковина на блоке если ти говориш что голова норм.не плотно прилягает голова-прокладка-блок,вот и течёт туда тосол. когда голову снимал на блоке темное пятно возле того цилиндра било где щас течёт?
poc Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 раковина на блоке если ти говориш что голова норм.не плотно прилягает голова-прокладка-блок,вот и течёт туда тосол.когда голову снимал на блоке темное пятно возле того цилиндра било где щас течёт?непомню
zverj zloj Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 раковина на блоке если ти говориш что голова норм.не плотно прилягает голова-прокладка-блок,вот и течёт туда тосол.когда голову снимал на блоке темное пятно возле того цилиндра било где щас течёт?Да. Нужно снимать голову, смотреть на прокладку, если не будет пятна вокруг второго цилиндра, тоесть прокладка хорошо прилегала, то проблема в блоке (трещина). А тут без розборки не обойтись. болты зятягивались правельно? Подтягивались через 1000? Очень похоже на неприлягающую прокладку, а там х. з. Может перегрев был.... 0502216214 Полтава Облегчаем шатуны, маховики Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны... http://stimul-cs841044.uaprom.net/ Ремонт и тюннинг.
poc Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Да. Нужно снимать голову, смотреть на прокладку, если не будет пятна вокруг второго цилиндра, тоесть прокладка хорошо прилегала, то проблема в блоке (трещина). А тут без розборки не обойтись. болты зятягивались правельно? Подтягивались через 1000? Очень похоже на неприлягающую прокладку, а там х. з. Может перегрев был....вобщето у меня две прокладки гбц, такая у мен конструкци. ездил так 2 года в боевом режиме но после очередно замени гбц поставил новые прокладки и после этогоначались эти приколы
