Юрась 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Вобщем стояла машина без езды неделю, сел утром завелся с пол-тыка приехал на работу, отработал, сел обратно опять завелась хорошо, но вот заметил что уж больно много генератор дает зарядки доходит до 15,5В и это при включенных фарах ночью, также заметил что при нажатии клаксона фары как будто немного притухают, и при включении поворотников напряжение наоборот падает до 12В. Ребятки, что это может быть, машина ездила до этого каждый день и все было норм ? Возможно шоколадка в генераторе или сам регулятор ? Спасибо всем ! ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 "Шоколадка" - это и есть регулятор напряжения... видать стоит его поменять.... в принципе 15 В может выдавать исправный генератор, но это при сильном морозе и сильно разряженной АКБ... та и это довольно кратковременное явление связанное с термокомпенсацией... в твоем же случае- наверняка глючит регулятор напруги.. в народ "Шоколадка" вот его купи и поменяй... токо покупай в проверенной "точке" ато бывает люди по нескольку штук меняют новых но неисправных регуляторов , пока не устранят неисправность.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Спасибки ! На нее и грешил, надеюсь ею и обойдется, у меня она кстати какаето странная, старого образца что-ли, мало где можно ее найти. А поворты и клаксон тоже могут от нее глючить ? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Спасибки !На нее и грешил, надеюсь ею и обойдется, у меня она кстати какаето странная, старого образца что-ли, мало где можно ее найти.А поворты и клаксон тоже могут от нее глючить ? Клаксон.. скорей всего из-за плохого контакта -окислилилось где-то ... получается сопротивление большое ... а регулятор глючит- потому напруга просаживается больше...Поворотники- если в ЧЯ все ОК... то иногда проходит такое с заменой регулятора, иногда с заменой реле (у меня оно подгорело как-то, я его поменял и у меня стрелка перестала прыгать) ... но иногда бывает проблема в ЧЯ... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Окей, спасибо ! Буду менять регулятор и релюшку в ЧЯ. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rulan 0 Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Привет Любители помогите с одним вопросиком У меня ваз 21093 и проблема с топливным датчиком я достовал поплавок, и прозанивал все провода все ок ,а на панели стрелка не шевелится как я понимаю проблема на панели вот и мой вопрос как ее поченить?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Проще поменять сам прибор.. датчики на скок я знаю не чинят..разве что там фигня какае-то.. просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rulan 0 Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Что можно посмотреть если у меня замкнули провада подцветки номера и теперь не работает подцветка преды в порядке что можно сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Что можно посмотреть если у меня замкнули провада подцветки номера и теперь не работает подцветка преды в порядке что можно сделать?Вопрос не понятен.. переформулируй... из того что ты написал понятно что есть короткое замыкание в проводах идущих к подсветке номера ... причина КЗ выявлена?? устранена?? если нет- тестер и изолента тебе помогут.далее- Не работает подсветка торпеды - габариты работают??? питание на колодках в ЧЯ подается??? Я еще раз всем напоминаю- лечить проблемы с электрикой удаленно- это все равно что рак на последней стадии по фотографии у бабульки- эффекту 0... КЗ или обрыв могут быть в любом месте.. одно могу сказать- если умеете пользоватся тестером или контролькой- сможете починить сами.. если тестер для Вас - незнаком и наука про контакты у для Вас так же непонятна как и атомная физика -то ищите электрика.. здесь же мы можем только предположить примерную причину ... но никак не указать где именно ее искать. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rulan 0 Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Я приклеил на крышку багажника диодную полосу она отвалилась и я ее решил просто оторвать Это было ошибкой провода + и - сопрекоснулись и подцветка пропала Габариты горят а вот подцветка нет я полез в предохранители там все норм но я не заматал провода лучше это сделать наверно? Что сделать надо тестер у меня есть но он в виде ответки с лампой и проводом! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
