astro 0 Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 с компрессией не все хорошо. 11,9-11,8-11,9-6,7масло в трамблер немного кидает и свеча эта на холодную выделуетсяТак у тебя 4-й цилиндр не работает, вот и повышенный расход, но меньше 20 должно быть, мне так кажется.С неработающим 4-м цилиндром ты много не наездишь, нужно сделать движок, а там уже будет видно что дальше покажет расход топлива.Когда собираешься движок делать? Для начала думаю нужно голову снимать, а дальше уже видно будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей К. 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 конечно же компрессия 4-го цилиндра у тебя нездоровая, эт и к бабке не ходи, но 20л это ещё есть факторы. Пробки, пробуксовки по снегу. длительный(а он у тя оч длительный) прогрев и я так понимаю малые "плечи" маршрута, тоесть тебе часто приходится её прогревать. У меня была ещё тема: троила на холодных холостых. менял свечи во 2-м цилиндре, а оказалось вакумный усил. тормозов тихо умирал. Проверь усилок, для этого пережми при работающем двигателе шланг вакуума, если на этот момент станет работать стабильнее - ищи новый усилок. Пы.Сы. Но всё равно 20л я не умудрялся сжирать - максимум 13 зимой при всх отягчающих . Вообщем удачи в поиске и устранении Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrgreen2004 2 Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) конечно же компрессия 4-го цилиндра у тебя нездоровая, эт и к бабке не ходи, но 20л это ещё есть факторы. Пробки, пробуксовки по снегу. длительный(а он у тя оч длительный) прогрев и я так понимаю малые "плечи" маршрута, тоесть тебе часто приходится её прогревать. У меня была ещё тема: троила на холодных холостых. менял свечи во 2-м цилиндре, а оказалось вакумный усил. тормозов тихо умирал. Проверь усилок, для этого пережми при работающем двигателе шланг вакуума, если на этот момент станет работать стабильнее - ищи новый усилок.Пы.Сы. Но всё равно 20л я не умудрялся сжирать - максимум 13 зимой при всх отягчающих . Вообщем удачи в поиске и устранении было такое, клапан завис(направляйки меняли, набокопорили),расход под 20 был, заменили направляющую, притерли клапан все ок), 10 расход с прогревом и тп. так , что траблы с 4 цилиндром, там ковырять надоз.ы. вакуум дает нестабильную работу двигателя, подсос воздуха и прочее,+ расход поболее, но не настолько, хотя все вместе может быть)У моего кума такая же фигня была, а потом он поймал того, кто бенз по пару литров у него сливал каждый день тоже вариант Изменено 21 февраля, 2011 пользователем mrgreen2004 Кривой Рог Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 У меня тоже такие проблемы были с вакуумом.. машина глохла, тормоза падали и ещё много чего - поменял вакуум стало лучше - тормоза не падают, хоть и плохие - но тут ещё есть над чем поработать, а вот глохнуть иногда - так может... что ж это может быть? Карб - отпадает... просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redkoss 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 было такое, клапан завис(направляйки меняли, набокопорили),расход под 20 был, заменили направляющую, притерли клапан все ок), 10 расход с прогревом и тп. так , что траблы с 4 цилиндром, там ковырять надоз.ы. вакуум дает нестабильную работу двигателя, подсос воздуха и прочее,+ расход поболее, но не настолько, хотя все вместе может быть)У моего кума такая же фигня была, а потом он поймал того, кто бенз по пару литров у него сливал каждый день тоже вариант может и мне с клапанами набокопорили?рвал ремень погнул клапана, поменял в голове все новоесначала ехала аж из под себя рвала прошлой зимойпотом начала дергаться, поехал к мастеру1 он сказал карб менять1а ) поменял не помогло, еду снова к мастеру2 сказал трамблер поменять2а поменял не помогло еду снова к мастеру3 сказал провода свечи поменять3а поменял провода свечи3б чуть позже поменял проводку на на ЭПХХ и комутатор + на катушкустала чуть лучше, но все утихающе хуже и хуже раскод был 6 - 6,5 прошлой осенью сейчас до 15 - 17 литров1100 обьем, карб бельгийка. хелп?проблема не решена продам барашек APP 50 грн. оптика DEPO иномарки есть все)) О6З 15З О7 82 Костя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seregamv 0 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Добрый день.Такая проблема расход по городу 11-12 л на сто км.машина 21099(1.5 карбюратор) нормальный ли такой расход? Свечи красные.Почему они красные?К карбюраторщику ездил настроил вроде нормально,но иногда бывает, рывок при разгоне,(длительность рывка 1 сек.) посоветуйте толкового карбюраторщика(чтоб 200 раз к ниму не ездить).можно в личку. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksig 0 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Добрый день.Такая проблема расход по городу 11-12 л на сто км.машина 21099(1.5 карбюратор) нормальный ли такой расход?Свечи красные.Почему они красные?Нормальный зимний расход, у меня 08 1,5карб, расход такой же, свечи карсные от присадок в бензе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrgreen2004 2 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 может и мне с клапанами набокопорили?рвал ремень погнул клапана, поменял в голове все новоесначала ехала аж из под себя рвала прошлой зимойпотом начала дергаться, поехал к мастеру1 он сказал карб менять1а ) поменял не помогло, еду снова к мастеру2 сказал трамблер поменять2а поменял не помогло еду снова к мастеру3 сказал провода свечи поменять3а поменял провода свечи3б чуть позже поменял проводку на на ЭПХХ и комутатор + на катушкустала чуть лучше, но все утихающе хуже и хуже раскод был 6 - 6,5 прошлой осенью сейчас до 15 - 17 литров1100 обьем, карб бельгийка. хелп?проблема не решенакомпресию меряли?мастер толковый))) следующее замена двигателя, и т деще может качество бензина, или на заправках на....ют, мне в бак когда то залили аж 55 литров))) Кривой Рог Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
