с компрессией не все хорошо. 11,9-11,8-11,9-6,7
масло в трамблер немного кидает и свеча эта на холодную выделуется
Так у тебя 4-й цилиндр не работает, вот и повышенный расход, но меньше 20 должно быть, мне так кажется.
С неработающим 4-м цилиндром ты много не наездишь, нужно сделать движок, а там уже будет видно что дальше покажет расход топлива.
Когда собираешься движок делать? Для начала думаю нужно голову снимать, а дальше уже видно будет.
конечно же компрессия 4-го цилиндра у тебя нездоровая, эт и к бабке не ходи, но 20л это ещё есть факторы. Пробки, пробуксовки по снегу. длительный(а он у тя оч длительный) прогрев и я так понимаю малые "плечи" маршрута, тоесть тебе часто приходится её прогревать. У меня была ещё тема: троила на холодных холостых. менял свечи во 2-м цилиндре, а оказалось вакумный усил. тормозов тихо умирал. Проверь усилок, для этого пережми при работающем двигателе шланг вакуума, если на этот момент станет работать стабильнее - ищи новый усилок.
Пы.Сы. Но всё равно 20л я не умудрялся сжирать - максимум 13 зимой при всх отягчающих :nea: . Вообщем удачи в поиске и устранении ;)
было такое, клапан завис(направляйки меняли, набокопорили),расход под 20 был, заменили направляющую, притерли клапан все ок), 10 расход с прогревом и тп. так , что траблы с 4 цилиндром, там ковырять надо
з.ы. вакуум дает нестабильную работу двигателя, подсос воздуха и прочее,+ расход поболее, но не настолько, хотя все вместе может быть)
У моего кума такая же фигня была, а потом он поймал того, кто бенз по пару литров у него сливал каждый день
тоже вариант :D:yes4:
Изменено пользователем mrgreen2004
У меня тоже такие проблемы были с вакуумом.. машина глохла, тормоза падали и ещё много чего - поменял вакуум стало лучше - тормоза не падают, хоть и плохие - но тут ещё есть над чем поработать, а вот глохнуть иногда - так может... что ж это может быть? Карб - отпадает...
просто Дебил
может и мне с клапанами набокопорили?
рвал ремень погнул клапана, поменял в голове все новое
сначала ехала аж из под себя рвала прошлой зимой
потом начала дергаться, поехал к мастеру
1 он сказал карб менять
1а ) поменял не помогло, еду снова к мастеру
2 сказал трамблер поменять
2а поменял не помогло еду снова к мастеру
3 сказал провода свечи поменять
3а поменял провода свечи
3б чуть позже поменял проводку на на ЭПХХ и комутатор + на катушку
стала чуть лучше, но все утихающе хуже и хуже раскод был 6 - 6,5 прошлой осенью сейчас до 15 - 17 литров
1100 обьем, карб бельгийка.
хелп?
проблема не решена
продам барашек APP 50 грн.
оптика DEPO иномарки
есть все))
О6З 15З О7 82 Костя
Добрый день.Такая проблема расход по городу 11-12 л на сто км.машина 21099(1.5 карбюратор) нормальный ли такой расход?
Свечи красные.Почему они красные?К карбюраторщику ездил настроил вроде нормально,но иногда бывает,
рывок при разгоне,(длительность рывка 1 сек.)
посоветуйте толкового карбюраторщика(чтоб 200 раз к ниму не ездить).можно в личку.
Спасибо.
Нормальный зимний расход, у меня 08 1,5карб, расход такой же, свечи карсные от присадок в бензе.
хелп?
проблема не решена
компресию меряли?
мастер толковый))) следующее замена двигателя, и т д
еще может качество бензина, или на заправках на....ют, мне в бак когда то залили аж 55 литров)))
