KajuK Опубликовано 21 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2005 Насколько проблемно поменять VS 5.1 на Январь 5.1? У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла.
nosatiy Опубликовано 21 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2005 Насколько проблемно поменять VS 5.1 на Январь 5.1?<{POST_SNAPBACK}>что такое VS?
Apilat Опубликовано 21 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2005 Не вижу смысла замены, VS это тот же Январь но, как пишут разработчики улучшеный и ставится на ВАЗы собраные в Украине. Прошивается на ура. Замена делается легко - просто меняются мозги, у них с январём даже разёмы одинаковые. 80972760764
KajuK Опубликовано 28 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2005 Не вижу смысла замены, VS это тот же Январь но, как пишут разработчики улучшеный и ставится на ВАЗы собраные в Украине. Прошивается на ура. Замена делается легко - просто меняются мозги, у них с январём даже разёмы одинаковые.<{POST_SNAPBACK}>а где в Киеве можно прошить VS?можно ли на этом компе переключать прошивку на ходу (в 2-х прошивочом варианте), как на Январе? У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла.
Nick Опубликовано 28 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2005 а где в Киеве можно прошить VS?можно ли на этом компе переключать прошивку на ходу (в 2-х прошивочом варианте), как на Январе?<{POST_SNAPBACK}>Позвони 2400065 или 2042101 там все вроде делают (я себе там делал)
