Daviska Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Всем привет. Можете сказать он фри аир или нет? И вообще стоит такой брать?Power Acoustik Kansas KS-12-500Сабвуфер (дюймов): 12Пиковая мощность Pmax, Вт: 1000Номинальная мощность Prms, Вт: 500Размер магнита, мм: 160х65хH20 x2штМасса магнита, г (унций): 3400 (120 Oz)Диаметр (тип) звуковой катушки, мм: 50 ASV (4 слоя, алюм. каркас)Номинальное сопротивление звуковой катушки, Ом: 4,0 x 2 обмоткиСопротивление звуковой катушки пост. току, Ом: 3,6 x 2 обмоткиЧувствительность SPLо, дБ/ВА·м: 87,5 ±1Диапазон частот, Гц (допуск звук. давления +4/-8дБ): 34 - 1300Собственная резонансная частота Fo, Гц: 44 ±3Масса подвижной системы Mms, г: 103 ±7Гибкость подвижной системы Сms, мкм/Н: 130 ±10Эквивалентный акустический объем Vas, л: 44 ±4Добротность механической системы Qms: 3,52 ±0,2Электрическая добротность Qes: 1,09 ±0,05Полная добротность Qts: 0,83 ±0,04Максимальный ход диффузора Xmax, мм: ± 15Материал диффузора: непрессованная целлюлоза с лаковым покрытиемГабаритный размер, мм: 320 х 155Power Acoustik KS-12-500http://avtozvuk.ua/info.php?id=9631Заранее спасибо!
H_U_L_K Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Полная добротность Qts: 0,83 ±0,04 да, фришник.
Daviska Опубликовано 20 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 А если в корпус пихнуть, нормально будет играть?
Daviska Опубликовано 20 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Значит все. Собираю из двух 75гдн'ок ))) дешево и сердито)
