нужен совет!!вчера менял в гараже пружины,стояли фобос-40 поставил -50,так вот до, этого все было хорошо,ямки отрабатывала отлично,было крапаль жостко,вот и поставил -50 с прогресивным витком!!стало мягче(высота практически не поменялась) но появились стуки при наезде на ямки!!!рейку подтянули,руль тяжелее стал крутится(ща поеду отпускать немного) но стуки остались!! на сто говорят рейка возможно!!!180грн перебарть ее,но до этого же все было нормально!!
В чем может быть проблема??может точно рейка??может у кого то такое было.....подскажите пожалуйста!!
проверь затяжку гаек крепления штока стоек (там где к опорникам прикручивается), только ключом, а не на глаз. Иногда они немного отпускаются: визуально не видно, но на ямах стучит.
Iva_n
когда развал делали то я попросил что бы проверели!!!вроди нормально затянуты!!!
пальцы выбивали с стойки,могло это как то отобразится на рулевой рейке?
Изменено пользователем 7BioZ
а не загнул ли ты часом сам поворотний кулак на стойке???
пальцы нужно випресовивать спец сьемником а не вибивать.
били в торец кулака,что бы не согнуть!!!так что не согнули!!вот вчера руль попустили после зажатия,то на мое удивление часть звуков исчезла,но всеже еще присудствует их часть!!поеди еще к одному мастеру,пусть подрегулирует!!наверно проблема все таки в ней!!
