7BioZ 1 Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 нужен совет!!вчера менял в гараже пружины,стояли фобос-40 поставил -50,так вот до, этого все было хорошо,ямки отрабатывала отлично,было крапаль жостко,вот и поставил -50 с прогресивным витком!!стало мягче(высота практически не поменялась) но появились стуки при наезде на ямки!!!рейку подтянули,руль тяжелее стал крутится(ща поеду отпускать немного) но стуки остались!! на сто говорят рейка возможно!!!180грн перебарть ее,но до этого же все было нормально!! В чем может быть проблема??может точно рейка??может у кого то такое было.....подскажите пожалуйста!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 нужен совет!!вчера менял в гараже пружины,стояли фобос-40 поставил -50,так вот до, этого все было хорошо,ямки отрабатывала отлично,было крапаль жостко,вот и поставил -50 с прогресивным витком!!стало мягче(высота практически не поменялась) но появились стуки при наезде на ямки!!!рейку подтянули,руль тяжелее стал крутится(ща поеду отпускать немного) но стуки остались!! на сто говорят рейка возможно!!!180грн перебарть ее,но до этого же все было нормально!! В чем может быть проблема??может точно рейка??может у кого то такое было.....подскажите пожалуйста!!проверь затяжку гаек крепления штока стоек (там где к опорникам прикручивается), только ключом, а не на глаз. Иногда они немного отпускаются: визуально не видно, но на ямах стучит. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7BioZ 1 Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 (изменено) проверь затяжку гаек крепления штока стоек (там где к опорникам прикручивается), только ключом, а не на глаз. Иногда они немного отпускаются: визуально не видно, но на ямах стучит.когда развал делали то я попросил что бы проверели!!!вроди нормально затянуты!!! пальцы выбивали с стойки,могло это как то отобразится на рулевой рейке? Изменено 24 февраля, 2011 пользователем 7BioZ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halk190 0 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 когда развал делали то я попросил что бы проверели!!!вроди нормально затянуты!!! пальцы выбивали с стойки,могло это как то отобразится на рулевой рейке?а не загнул ли ты часом сам поворотний кулак на стойке???пальцы нужно випресовивать спец сьемником а не вибивать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7BioZ 1 Опубликовано 24 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 а не загнул ли ты часом сам поворотний кулак на стойке???пальцы нужно випресовивать спец сьемником а не вибивать.били в торец кулака,что бы не согнуть!!!так что не согнули!!вот вчера руль попустили после зажатия,то на мое удивление часть звуков исчезла,но всеже еще присудствует их часть!!поеди еще к одному мастеру,пусть подрегулирует!!наверно проблема все таки в ней!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7BioZ 1 Опубликовано 24 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 на сто все передергали,все закручено..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
