Ситуация такая - когда на улице холодно приборы перестают гореть пока машина не прогреется. Приборы - это левая часть низкой панели приборов, которая не критическая (габариты/свет, подсос, повороты/аварийка, обогрев з.с. вроде тоже.. вобщем все что не критично для езды) , остальные (красные) горят исправно когда нужно. Сами приборы при этом нормально работают, то есть мигают повороты, свет горит, обогрев греет, подсос подсасывает)))) Куда смотреть или это норма? После 5-10 минут езды (а иногда и раньше) все работает как ни в чем не бывало.
окисление!!! там медные дорожки они прекрастно окисляются.у меня аналогично
к весне разберу сделаю
в прошлом году было почти все лампы не работали
сейчас только поворотники не всегда мигают
Изменено пользователем redkoss
продам барашек APP 50 грн.
оптика DEPO иномарки
есть все))
О6З 15З О7 82 Костя
это в приборке или в ЧЯ? приборку вынимал смотрел вроде все отлично..
у самого такая проблема недавно била.машина била в гараже завел все светиться,виехал с гаража там постояла погрелась проехал метров 300 перестала светиться приборка (ето я заметил когда включил поворот),потом машина прогрелась до 50-55градусов все начало светиться как положено(контакты неокислены так как осенью снимал торпеду и проводку и неотходят).думаю ето блок предохрантиелей буду его менять жду тепла.
приборка там где лампочки крепятся
на лампочке 2 усика
на приборке два полукольца возле дырки (вот именно эти дорожки и окисляются)
2 вариант окислились штекера их в низкой приборке 2 оба посмотри полезно будет
снимать всю ету хрень не долго, самое геморное тросики.но не сложно
есть все))
О6З 15З О7 82 Костя
на лампочке 2 усика
спасибо, но вроде все нормально. я как раз недавно снимал все (устанавливал в панель электронный тахо), и вес просмотрел. следов окислений вообще нет ни на разъемах, ни на лампочках... возможно ЧЯ. Придет тепло будем ковырять. сейчас холодно, не хо туда лезть по морозу.
