ASQ 0 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) 6-контактный разъем для подключения замков дверей Провод Куда подсоединяется ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле (соединен с ЧЕРНЫМ/КРАСНЫМ проводом нижнего ряда) ЗЕЛЕНЫЙ Общий провод запирания СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле (соединен с ЧЕРНЫМ/КРАСНЫМ проводом верхнего ряда) СИНИЙ Общий провод отпирания\ куда что? ЦЗ 2-х контактый и что такое НР НЗ Изменено 24 февраля, 2011 пользователем ASQ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Нормально-Замкнутый и Нормально-Разомкнутый Тащи на встречу - разберемся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ASQ 0 Опубликовано 24 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод - подключите к концевым выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей. а ето куда?) так ток завтра будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SkyLabSD 0 Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) А какая сигналка? Модуль управления ЦЗ в комплекте шол, или это с сигналки провода торчат? Судя по цветовой гамме напоминает Mangust Активатор с двумя проводами это неуправляемый - тоесть при установке его на вод дверь открыть получится только ее. Для того чтоб можно было открыть весь автомобиль с помощью ключа необходим 5 проводной активатор. А пока по представлению вижу что: ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ(оба) это плюс(или минус) через предохранитель на 15А ЗЕЛЕНЫЙ подключается к обычно зеленому проводу на активаторе СИНИЙ аналогично только к синему на активаторе Точнее скажу после того как узнаю что за сигналка. Изменено 1 марта, 2011 пользователем SkyLabSD Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
