а 3200 за б\у с балтики - это тоже дорого?
+ 100000000
скажем нет колхозу бытовой техники в авто
а вместо подлокотника кофеварку ;):D
выход только один, не изобретать велосипед, ставить компрессор на двигатель.
это самое правильное решение
делал когда то кронштейн себе на машину заняло 2 часа :rolleyes:
поддерживаю, было дело стадал я вот етим делом с ланоса думал поставить но поламал снимая поршень с компрессора(((
подари остатки компресора может я из 2х один соберу
Изменено пользователем VictoRkkkkkkkkkk
  • Ответов 25
Бред))))
ваз это машина выходного дня! Кондиционер ей противопоказан!
Если и делать кондер, если неймёцца))), то только абсорбционный используя тепло выхлопных газов, без компрессоров и тому подобной механики Ньютона...
есть идея поставить кондиционер комнатный(например БК) в автомобиль, принцип такой :
1. разобрать кондиционер
2 вытянуть все внутренности
3 радиаторы кондиционера поставить с б.у машины ( на автомобиль)
4 трубки кондера и сам компрессор поставить (тут надо полагаться на фантазию и свободное пространство)
4 эл проводку вывести на торпеду
5 вход 220 вольт через авто выпрямитель 12в-220в
ПРЕИМУЩЕСТВО : Я ДУМАЮ ЧТО НЕ ТЕРЯЕМ МОЩНОСТЬ НУ И ПО ХОДУ НАДО ЕЩЕ ДУМАТЬ
РЕНТАБИЛЬНОСТЬ Я ДУМАЮ В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ЛЮБОЙ Б.У КОНДЕР
ВОТ ТАКАЯ ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Вроде взрослый человек а такое пишешь...это ж тебе не суп приготовить...нужно сделать теплофизический расчет для начала, я тебе советую не лезть в это дело, с таким подходом ничего не выйдет!
Про БК :pod_stolom:
вот почитай для начала шо воно таке тут!
  • 1 месяц спустя...
Всем привет а как Вам такое - циркуляция воздуха в салоне через автохолодильник?
- в автохолодильнике габариты 50/30/20 см. в змеевидной форме в несколько рядов помещается медная/алюминиевая трубка диаметр 1 см. (по моим расчетам можно всунуть от 10 до 15 метров трубки). Между рядами оставляется растояние в 3 см. для того что бы потом туда выкладывать замороженные аккумуляторы холода (они в виде фляги, как раз ложатся поперек). Делаем в автохолодильнике два герметичных отверстия одно под вход воздуха второе под выход. Воздух при помощи компрессора (компрессор берем тот который используется для подачи воздуха в небольших аквариумных водоемах мощность 35 Вт с производительностью 65 литров в минуту) всасывается из салона проходит по охлажденным трубкам в холодильнике и поступает в салон автомобиля в охлажденном виде. Забыл сказать мощность холодильника 48 Вт.
С внутреннем стороны холодильник можно также обклеить изопленом для наименьшей потери холода (термос). Аккумуляторы холода в таком виде должны выдерживать до 2-х суток, потом их конечно прийдется достать на ночь домой в морозилку ну а что сделаеш:)
Да это конечно не автокондиционер но при минимальных мощностных затратах и при длительных поездках в летнюю жару я думаю это должно неплохо помагать.
Изменено пользователем mmzi
:pod_stolom:
Аккумуляторы холода нагреются за 15 минут, а мощность твоего холодильника с трудом хватает, чтобы охлаждать бутылку воды в нем, не то что салон авто в жару
:pod_stolom:
4 ауккумулятора холода выдерживают в автохолодильнике сутки это я знаю точно, а их туда можно поместить до 12 штук тем самым уменьшится процесс их нагревания. И мощности холодильника должно хватать не на охлаждение а на поддерживание температуры внутри. Я так думаю принцип работы автохолодильника рассказывать не надо))))
И в доме летом вместо кондиционера,холодильник использовать,он большой,на весь дом хватит,вентилятор в морозилку поставить и все дела :rofl::locomotive:
Вы холоду хотите?... -переезжайте на север, Норильск очень подойдёт. :rolleyes:
Там в холодильнике можно греться.
Идея бредовая, смеялся, как теплотехник смеялся, не со зла. :pardon:
Или ставить нормальный кондей и не парится, (забить на вложенное бабло+потерю мощи+1л бензина на 100км)
или НЕ парить себе мозг с подобными извращениями и просто летом "париться". :rolleyes:
Учи физику
