тесля Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2011 На хх начал свет моргать, началось после полной розрядки аккума в мороз, подскажите куда копать?Гена 55а, двиг 1,5 карб
spri07 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2011 сначало я бы проверил натяг ремня гены!
Серый Волк Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2011 На хх начал свет моргать, началось после полной розрядки аккума в мороз, подскажите куда копать?Гена 55а, двиг 1,5 карбСовсем не давно была такая же хрень, у меня, моргал свет на xx. потом начал моргать даже когда газуешь, потом окончательно пропало питание гены, тема обсуждалась много раз. Проверяй реле заряда, это 99% оно, если гена болгария или рашен то цена реле примерно 20-35грн если бош как у мну то 170грн
KILL@ Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2011 не реле заряда , а регулятор напряжения - в народе "шоколодка" ... Еще бы посмотреть диодный мост не мешало бы... я думаю что это именно его вина. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
тесля Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) Ну когда акум был посажен под ноль, моргание было очень заметное, и на хх и когда газуеш, ша вроде еле заметно, но заметно. гена болгарский, чтобы поменять реле его нада разбирать полностью,сам справлюсь с мурзилкой? И может ли изза такого расклада двиг работать плохо - в смысле его питания? А то когда включу фары, печку на 2 скорость то обороты падают до 750! Вылечит ли все это установка 80А гены? Изменено 25 февраля, 2011 пользователем тесля
Pizhon Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2011 Конечно может ЭПХХ тоже електричества требует
dl_gad Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2011 Ну когда акум был посажен под ноль, моргание было очень заметное, и на хх и когда газуеш, ша вроде еле заметно, но заметно. гена болгарский, чтобы поменять реле его нада разбирать полностью,сам справлюсь с мурзилкой?И может ли изза такого расклада двиг работать плохо - в смысле его питания? А то когда включу фары, печку на 2 скорость то обороты падают до 750!Вылечит ли все это установка 80А гены?Менять - ничего сложного нет.Только не забудь клемы снять с аккума.А про гену 80А тоже интересно.Потому что при включенных печке, ближнем свете и магнитоле наблюдается нестабильный ХХ.Без потребителей - вроде всё Ок.Ну когда акум был посажен под ноль, моргание было очень заметное, и на хх и когда газуеш, ша вроде еле заметно, но заметно. гена болгарский, чтобы поменять реле его нада разбирать полностью,сам справлюсь с мурзилкой?И может ли изза такого расклада двиг работать плохо - в смысле его питания? А то когда включу фары, печку на 2 скорость то обороты падают до 750!Вылечит ли все это установка 80А гены?Менять - ничего сложного нет.Только не забудь клемы снять с аккума.А про гену 80А тоже интересно.Потому что при включенных печке, ближнем свете и магнитоле наблюдается нестабильный ХХ.Без потребителей - вроде всё Ок. Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
KILL@ Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2011 Гена 80А спасает от неустойчивой работе двигателя и просадке напряжения бортовой сети при всех включенных штатных потребителях.. т.е. вентилятор печки , дальний свет, обогрев стекла, стеклоочистители... и включенный двигатель.... если у вас еще куева туча сторонних потребителей то надо искать что-то из БОШа на 100+ А Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
тесля Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2011 Коротко и ясно! Нада Ставить!
Серый Волк Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2011 не реле заряда , а регулятор напряжения - в народе "шоколодка" ...Еще бы посмотреть диодный мост не мешало бы... я думаю что это именно его вина.Это не диодный мост, 100% ибо не было бы зарядки, это шоколадка, у мну точно та же фигня была
