тесля 2 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 На хх начал свет моргать, началось после полной розрядки аккума в мороз, подскажите куда копать?Гена 55а, двиг 1,5 карб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spri07 0 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 сначало я бы проверил натяг ремня гены! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 На хх начал свет моргать, началось после полной розрядки аккума в мороз, подскажите куда копать?Гена 55а, двиг 1,5 карбСовсем не давно была такая же хрень, у меня, моргал свет на xx. потом начал моргать даже когда газуешь, потом окончательно пропало питание гены, тема обсуждалась много раз. Проверяй реле заряда, это 99% оно, если гена болгария или рашен то цена реле примерно 20-35грн если бош как у мну то 170грн Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 не реле заряда , а регулятор напряжения - в народе "шоколодка" ... Еще бы посмотреть диодный мост не мешало бы... я думаю что это именно его вина. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) Ну когда акум был посажен под ноль, моргание было очень заметное, и на хх и когда газуеш, ша вроде еле заметно, но заметно. гена болгарский, чтобы поменять реле его нада разбирать полностью,сам справлюсь с мурзилкой? И может ли изза такого расклада двиг работать плохо - в смысле его питания? А то когда включу фары, печку на 2 скорость то обороты падают до 750! Вылечит ли все это установка 80А гены? Изменено 25 февраля, 2011 пользователем тесля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pizhon 0 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Конечно может ЭПХХ тоже електричества требует Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dl_gad 0 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Ну когда акум был посажен под ноль, моргание было очень заметное, и на хх и когда газуеш, ша вроде еле заметно, но заметно. гена болгарский, чтобы поменять реле его нада разбирать полностью,сам справлюсь с мурзилкой?И может ли изза такого расклада двиг работать плохо - в смысле его питания? А то когда включу фары, печку на 2 скорость то обороты падают до 750!Вылечит ли все это установка 80А гены?Менять - ничего сложного нет.Только не забудь клемы снять с аккума.А про гену 80А тоже интересно.Потому что при включенных печке, ближнем свете и магнитоле наблюдается нестабильный ХХ.Без потребителей - вроде всё Ок.Ну когда акум был посажен под ноль, моргание было очень заметное, и на хх и когда газуеш, ша вроде еле заметно, но заметно. гена болгарский, чтобы поменять реле его нада разбирать полностью,сам справлюсь с мурзилкой?И может ли изза такого расклада двиг работать плохо - в смысле его питания? А то когда включу фары, печку на 2 скорость то обороты падают до 750!Вылечит ли все это установка 80А гены?Менять - ничего сложного нет.Только не забудь клемы снять с аккума.А про гену 80А тоже интересно.Потому что при включенных печке, ближнем свете и магнитоле наблюдается нестабильный ХХ.Без потребителей - вроде всё Ок. Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Гена 80А спасает от неустойчивой работе двигателя и просадке напряжения бортовой сети при всех включенных штатных потребителях.. т.е. вентилятор печки , дальний свет, обогрев стекла, стеклоочистители... и включенный двигатель.... если у вас еще куева туча сторонних потребителей то надо искать что-то из БОШа на 100+ А Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Коротко и ясно! Нада Ставить! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 не реле заряда , а регулятор напряжения - в народе "шоколодка" ...Еще бы посмотреть диодный мост не мешало бы... я думаю что это именно его вина.Это не диодный мост, 100% ибо не было бы зарядки, это шоколадка, у мну точно та же фигня была Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
