На хх начал свет моргать, началось после полной розрядки аккума в мороз, подскажите куда копать?Гена 55а, двиг 1,5 карб
сначало я бы проверил натяг ремня гены!
Совсем не давно была такая же хрень, у меня, моргал свет на xx. потом начал моргать даже когда газуешь, потом окончательно пропало питание гены, тема обсуждалась много раз. Проверяй реле заряда, это 99% оно, если гена болгария или рашен то цена реле примерно 20-35грн если бош как у мну то 170грн
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
не реле заряда , а регулятор напряжения - в народе "шоколодка" ...
Еще бы посмотреть диодный мост не мешало бы... я думаю что это именно его вина.
Ну когда акум был посажен под ноль, моргание было очень заметное, и на хх и когда газуеш, ша вроде еле заметно, но заметно. гена болгарский, чтобы поменять реле его нада разбирать полностью,сам справлюсь с мурзилкой?
И может ли изза такого расклада двиг работать плохо - в смысле его питания? А то когда включу фары, печку на 2 скорость то обороты падают до 750!
Вылечит ли все это установка 80А гены?
Изменено пользователем тесля
Конечно может ЭПХХ тоже електричества требует
Менять - ничего сложного нет.
Только не забудь клемы снять с аккума.
А про гену 80А тоже интересно.
Потому что при включенных печке, ближнем свете и магнитоле наблюдается нестабильный ХХ.
Без потребителей - вроде всё Ок.
Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
Гена 80А спасает от неустойчивой работе двигателя и просадке напряжения бортовой сети при всех включенных штатных потребителях.. т.е. вентилятор печки , дальний свет, обогрев стекла, стеклоочистители... и включенный двигатель.... если у вас еще куева туча сторонних потребителей то надо искать что-то из БОШа на 100+ А
Коротко и ясно! Нада Ставить!
Это не диодный мост, 100% ибо не было бы зарядки, это шоколадка, у мну точно та же фигня была
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
