Скоро нужно будет снять коробку на ремонт, подскажите пожалуйста какие могут возникнуть нюансы и ошибки новичка? С 2108 ещё не очень знаком... на классике чуть ли не каждую неделю снимал\ставил без проблем.
Заранее спасибо!
ЗЫ Флудерастам просьба идти мимо! :flood:
Сникерс привет :ph34r:
просто Дебил
  • Ответов 51
Заранее спасибо!
Для начала мурзилку купить (скачать) нужно, почитать и ничего сложного не будет, тем более, что знаком с классикой.
З.Ы. Вставь в дифер что нибудь, чтобы сателиты не провернулись.
Мурзилка у меня всегда собой на рабочем ноуте. Там полностью все что мне нужно по классике и по Вазе.. включая линейные размеры кузова, электронной схемой, заканчивая программами, например прога по подбору цвета и тп :)
Общую схему понял... несколько вопросов:
1. Какие детали по ходу разбора можно проверить? Как узнать о их отсутствии (допустим резинки какой-то не хватает или тп.. мало ли кто там ремонтировал мою машину до меня.. мож кулибин местный для которого микрофибра и полотенце одно и тоже...)?
2. Как без съемника вытеснить палец шарового шарнира?
3. З.Ы. Вставь в дифер что нибудь, чтобы сателиты не провернулись. Об этом пожалуйста подробнее
4. Что можно использовать в качестве заглушки при снятии ШРУСа?
просто Дебил
1.Ну при снятой коробке сразу обрати внимание на сальник коленвала и сальник первичного вала я к примеру меняю сальник коленвала и рекомендую другим это делать каждую замену сцепления.
2.Нагрузить рычаг в низ и бить молотком по уху в цапфе(там где сидит палец шаровой),только бить без фанатизма.
3.Проще говоря тебе надо что бы в коробке оставался один из приводов или ШРУСов,хотя у меня как то все гладко проходило,а вот у кореша нет :pardon::rolleyes: .
4.Вот тут вопроса не понял...?
иногда привода в коробку полностью не садятся, наблюдается по течи масла под коробкой )))
Хм понятно...я так понимаю что нужно сразу купить новые пыльники и сальники:
1. сальник коленвала и сальник первичного вала
2. пыльник маховика
что ещё можно сюда добавить?
просто Дебил
2. пыльник маховика
Пыльник маховика жестняной...ставится старый..его не кто не меняет Изменено пользователем VICTORIAN
Ага...спасибо...
Не забудь посадку под выжимной и вилку смазать :rolleyes: ток без фанатизма,что бы на сцепление не попало,а еще по фэн-шую диск-корзину-маховик протереть чистой тряпкой смоченой в растворителе(обезжирить).
