подскажите горю (обмен)
ПРЕДЛАГАЮТ БАШКУ делал нуждин доработанны каналы титан тарелки .увеличены каналы на валу мастер мотор м1 цельные толкатели +коллектор впуск совмещенный . меняют на мой буффер два динам SPL 15 ДЮЙМОВ + УСИЛИТЕЛЬ КАЛСЕЛ 160РМС +КОНДЕНСАТОР 1 ФАРАДА +4 ДИНАМИКА С ПОЛКИ . подскажите стоит меняться нет Я В РАССТЕРЯННОСТИ.
КТО БЫ ПОМЕНЯЛСЯ?
И ЧТО ЗА ГЕМОР С РЕГУЛИРОВКОЙ ЦЕЛЬНЫХ ТОЛКАТЕЛЕЙ?
КТО БЫ ПОМЕНЯЛСЯ?
<{POST_SNAPBACK}>
НУ ХОТЬ КТО НИБУДЬ СКАЖИТЕ И ТАК И БУДЕТ НЕ МОЛЧИТЕ ВРЕМЯ ИДЕТ
<{POST_SNAPBACK}>
С регулировкой ни каких проблем нет.
Ты в цене напиши стоимость музыки, я тебе отвечу по стоимости головы.
Возможно сделать новую голову будет дешевле.
Связь по тел: 8 063 237 2457,
буффер 14 тыс с барахлом и динамики приблизительно 3тыс
поменялся а радости никакой только на душе хреново стало
подскажите как цельники регулировать и как пятачки эти выковыривать может дырку сверху просверлить (нечего страшного?) что бы их выталкивать?.пятачки нарезаются из клапана
<{POST_SNAPBACK}>
Во первых, шото мало верится шо Нуждин будет сам точить голову.
Во вторых, если ты взял такую голову и хочешь сверлить в толкателях дырки, то ты реально гонишь, нафига она тебе нужна, ты прозреешь от расхода, холостых, и ресурса твоего мотора.
Сняв вал по толкателю резко ключиком СТУК, токо без фанатизма, и будет тебе счастье...
GOOD постучу а про Нуждина я тоже мало верю
расход впинципе не интересует ездить мне особо некуда катаюсь так для весела
и попробовать хочеца конкретное что нибудь
блок еше куплю выше на3,5мм и на 84 +колено 79 не очень дорогое
а холостые это-ж ,,,,,,,,,музыка,,,,,,,,,
распред М-1 и 10,85(стоит в данный момент) продам
и поеду в Уфу в Мастер Мотор за валом М-3
пусть и регулируют заодно от меня до Уфы 160км
И еще распред тольяттинский попался в иннете 13,2 уг.вп.320-330гр
как считаеш М-3 или тольятти? :rolleyes:
Изменено пользователем MARKER
<{POST_SNAPBACK}>
Регулировать надо на собранном моторе, иначе при затяжке головы регулировки собьются.
13.2 - это кольцевой вал и ездить на нём кроме полигона будет очень неудобно.
Я ездил на чуть больше 12 - на одном карбе холостой 1800-2000, рабочий диапазон 5000 - 8000 едет суперово, если спокойно - расход 15л. если на гонке под 30л.
Совет - попробуй сначала собрать и настроить мотор на том валу что есть, я думаю если всё сделать правильно, приход будет такой как надо.
Так и сделаю соберу на 10,85 без цельняков а дальше видно будет да и обкатать его надо будет в щадящем режиме. ;)
