MARKER 0 Опубликовано 23 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2005 ПРЕДЛАГАЮТ БАШКУ делал нуждин доработанны каналы титан тарелки .увеличены каналы на валу мастер мотор м1 цельные толкатели +коллектор впуск совмещенный . меняют на мой буффер два динам SPL 15 ДЮЙМОВ + УСИЛИТЕЛЬ КАЛСЕЛ 160РМС +КОНДЕНСАТОР 1 ФАРАДА +4 ДИНАМИКА С ПОЛКИ . подскажите стоит меняться нет Я В РАССТЕРЯННОСТИ. КТО БЫ ПОМЕНЯЛСЯ? И ЧТО ЗА ГЕМОР С РЕГУЛИРОВКОЙ ЦЕЛЬНЫХ ТОЛКАТЕЛЕЙ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 23 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2005 ПРЕДЛАГАЮТ БАШКУ делал нуждин доработанны каналы титан тарелки .увеличены каналы на валу мастер мотор м1 цельные толкатели +коллектор впуск совмещенный . меняют на мой буффер два динам SPL 15 ДЮЙМОВ + УСИЛИТЕЛЬ КАЛСЕЛ 160РМС +КОНДЕНСАТОР 1 ФАРАДА +4 ДИНАМИКА С ПОЛКИ . подскажите стоит меняться нет Я В РАССТЕРЯННОСТИ. КТО БЫ ПОМЕНЯЛСЯ?И ЧТО ЗА ГЕМОР С РЕГУЛИРОВКОЙ ЦЕЛЬНЫХ ТОЛКАТЕЛЕЙ?<{POST_SNAPBACK}>НУ ХОТЬ КТО НИБУДЬ СКАЖИТЕ И ТАК И БУДЕТ НЕ МОЛЧИТЕ ВРЕМЯ ИДЕТ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёша 2 Опубликовано 23 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2005 НУ ХОТЬ КТО НИБУДЬ СКАЖИТЕ И ТАК И БУДЕТ НЕ МОЛЧИТЕ ВРЕМЯ ИДЕТ<{POST_SNAPBACK}>С регулировкой ни каких проблем нет.Ты в цене напиши стоимость музыки, я тебе отвечу по стоимости головы.Возможно сделать новую голову будет дешевле. Связь по тел: 8 063 237 2457, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 23 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2005 буффер 14 тыс с барахлом и динамики приблизительно 3тыс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 23 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2005 поменялся а радости никакой только на душе хреново стало Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 24 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2005 подскажите как цельники регулировать и как пятачки эти выковыривать может дырку сверху просверлить (нечего страшного?) что бы их выталкивать?.пятачки нарезаются из клапана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёша 2 Опубликовано 28 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2005 подскажите как цельники регулировать и как пятачки эти выковыривать может дырку сверху просверлить (нечего страшного?) что бы их выталкивать?.пятачки нарезаются из клапана<{POST_SNAPBACK}>Во первых, шото мало верится шо Нуждин будет сам точить голову.Во вторых, если ты взял такую голову и хочешь сверлить в толкателях дырки, то ты реально гонишь, нафига она тебе нужна, ты прозреешь от расхода, холостых, и ресурса твоего мотора.Сняв вал по толкателю резко ключиком СТУК, токо без фанатизма, и будет тебе счастье... Связь по тел: 8 063 237 2457, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 28 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2005 (изменено) GOOD постучу а про Нуждина я тоже мало верю расход впинципе не интересует ездить мне особо некуда катаюсь так для весела и попробовать хочеца конкретное что нибудь блок еше куплю выше на3,5мм и на 84 +колено 79 не очень дорогое а холостые это-ж ,,,,,,,,,музыка,,,,,,,,, распред М-1 и 10,85(стоит в данный момент) продам и поеду в Уфу в Мастер Мотор за валом М-3 пусть и регулируют заодно от меня до Уфы 160км И еще распред тольяттинский попался в иннете 13,2 уг.вп.320-330гр как считаеш М-3 или тольятти? Изменено 29 сентября, 2005 пользователем MARKER Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёша 2 Опубликовано 29 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2005 распред М-1 и 10,85(стоит в данный момент) продам и поеду в Уфу в Мастер Мотор за валом М-3пусть и регулируют заодно от меня до Уфы 160кмИ еще распред тольяттинский попался в иннете 13,2 уг.вп.320-330гркак считаеш М-3 или тольятти? <{POST_SNAPBACK}>Регулировать надо на собранном моторе, иначе при затяжке головы регулировки собьются.13.2 - это кольцевой вал и ездить на нём кроме полигона будет очень неудобно.Я ездил на чуть больше 12 - на одном карбе холостой 1800-2000, рабочий диапазон 5000 - 8000 едет суперово, если спокойно - расход 15л. если на гонке под 30л.Совет - попробуй сначала собрать и настроить мотор на том валу что есть, я думаю если всё сделать правильно, приход будет такой как надо. Связь по тел: 8 063 237 2457, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 29 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2005 Так и сделаю соберу на 10,85 без цельняков а дальше видно будет да и обкатать его надо будет в щадящем режиме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
