Углы установки передних колес!
Всем привет!
Я понимаю что тема не нова и много в инете инфы можно нарыть..но все таки хотелось бы более свежей информации!!
Недавно заехал на СТО делать сход-развал...
Попросил сделать мне отрицательный развал в -45мин!! Но мастер отказался ..наотрез...говорит что это много и по его новому оборудованию допускаеться для стандартных настроек ставить +30 минут!!!! Максимум на что я его смог уговорить это сделать мне -5 минут!!
Подскажите кто какие оптимальные настройки делает по передней оси??
Какой развал?? Схождение?? Кастор???
  • Ответов 45
У меня с треуголками щас развал -30, схождение +20, кастер что-то в районе 2х градусов
Развал -1, схождение +0.05, кастер 4, треуголки пока лежат.
Ага есть такие мастера что теряются при видя треуголок... :rolleyes:
Ребят помимо данных настройки предлагаю писать конфиг подвески....
Изменено пользователем Borland
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
У меня треуголок нет....пока только мечты о них и о подрамнике)
Стоят только стальные крабы.
Кастер стоит 2.5 град развал -5мин схождение +0.02
А как с развалом -30 мин резину не сильно жоать будет??? Без треуголок такой развал можно ставить??
-1 Это в градусах???? :blink:
А резину жрать не будет??
У меня сзади стоят проставки под не то 1 не то 1.5 градуса...нечего не кушает....подумываю увеличить.....
Перед ждет треуголок....опоры пока стандарт между ними и стаканом проставка для увеличения кастера...но будут на ШС с регулировкой положения ШС... Стойки перепакованы и пружины Фобос -40... По настройке передка будет видно когда установлю все желаемые компоненты....
Развал -1, схождение +0.05, кастер шото около 2-3..точно не помню.., треуголок нету...
подвеска сток!
ниче не жрет,не рвет только кайф!)
Развал -1,5 схождение + 0,05, кастор 3,5
Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд)
Перед: стойки -60 развал -1,5град (больше не тянется даже с довареными эксцентриками из-за кастора), схождение +1град, кастор 8, зад стойки -50 развал 3град, схождение -1град
Изменено пользователем Mad Max
беги от таких мастеров которые не могут сделать отрицательный развал. Они тока и могут что по 2-м клавишам щёлкать и на заводские настройки на мониторе смотреть. Не один опытный настройщик ещё не перепугался треуголок даже впервые их увидев. Всегда говорили, что во времена СССР ещё и не такое настраивали. Единственная засада с треуголками это рег. муфты они закисают особенно после зимы и не крутятся. Поэтому перед тем как ставит, всегда нужно промазывать мовилькой, да и потом как сайлент поменять или ремонт какой, тож следует обновить.
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
