luch26 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) Спалить при желании можно все. Под мтх отлично подойдет 56л ФИ из толмута, оно и негров нормально играет и что-то по душевней послушать можно. ДДха по сути аналогична мтху-т.к. модель младшей линейки. На счет б.у.-х.з. можно и на паленый/мотанный нарваться а можно и в идеале купить.как у мтха со скоростью???сколько номинала надо уся? лтшка покатит моя)?хочу купить еще одну лт 980.2 куда сдесь на форуме кинуть обяву о покупке в расходники запчасти)? Изменено 27 февраля, 2011 пользователем luch26 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maddrifter 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 На неграх скорость не нужна, а на расколбасе вполне шустрый. ЛТхти хватит с головой ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luch26 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) На неграх скорость не нужна, а на расколбасе вполне шустрый. ЛТхти хватит с головойеще один вопросу друга на низкой громкости хрипит саб немногогромкости добавляеш - хрипов не слышнов чем причина? сползла катушка)?и еще вопрос если у саба 2 катушки по 4 ом подключить на 8 омчто я потеряю а в чем выиграю???громкость поменьше будет но качество получше)? Изменено 27 февраля, 2011 пользователем luch26 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maddrifter 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 х.з. попробуйте на выключенном рукой дифф подвигать и послушать на предмет скрипов и трений. А смысл включать в 8Ом если можно включить их в 2ома? Да и данные дины не шибко лезут в категорию "качество звука" ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCuk 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 ПРи подключении на 8 Ом значительно выше демпинг фактор усилителя, соответственно лучше контроль диффузора. На 2 Ома ИМХО качества вообще ноль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SkyLabSD 0 Опубликовано 28 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 (изменено) еще один вопросу друга на низкой громкости хрипит саб немногогромкости добавляеш - хрипов не слышнов чем причина? сползла катушка)?и еще вопрос если у саба 2 катушки по 4 ом подключить на 8 омчто я потеряю а в чем выиграю???громкость поменьше будет но качество получше)?Хрипота на низкой громкости.Затирает катушка об магнит (проверить вручную, покачать) Такое обычно присходит когда катушка перегревается и нарушается геометрия.Лечится: 1) Перемотка динамика с востановлением геометрии катушки(замена) 100% вариант.2) Снятие защитнго купола и мелкой наждачкой 500 600 зачищаются выступающие неровности на катушке, простой вариант, практически без разборки ДГ можно в домашних услових, только осторожно.(Помогает если полностью не смещена катушка и то не всегда, но шанс есть) Сам лечил таким способом помогло.Попала влага(конденсат) между катушкой и магнитом.Лечится: Снятие динамика и сушка до ищезновения симптомов. Не помогло смотрим выше.По поводу подключения. Смотреть во первых по усилителю, если позволяет 8 Ом качунть(в чем сомневаюсь) то без проблем, только мощность выходная маленькая будет. На деле большинство усилителей хорошо работают при 2 Омах, поэтому издеватся 8 Омами над ними не стОит, это садизм.А о потере качества звука задумыватся не стоит. Эта мысля наверное пришла из прошлого. Были когдато широкополосные 16 Омные ДГ так называемые "Киношные" такие радиолюбители любили за качество звука. Это было давно и технологии далеко подвинулись. Изменено 28 февраля, 2011 пользователем SkyLabSD Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCuk 0 Опубликовано 28 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Какой садизм??? Катаюсь с сабом подключённым последовательно на 8 Ом, разница по сравнению с 2 ома в качестве очень сещуственная, на Ом бас более быстрый, более чёткий и убрать локализацию саба проще. насчёт напряга усилителя вы ничего не перепутали? ничего что как раз на 2 ома он больше напрягается, греется и так далее, авот как на 8 Ом работает абсолютно без напрягов. Насчёт выдаваемой мощности согласен, на 8 Ом отдача будет меньше, но если мощность позволяет, добавляем чуток гейн и всё в порядке, в моём случае, например, после перехода с 2 на 8 ом пришлось лишь чуток добавить гецн. возвращаться уже не захотелось. Хотя согласен с тем что под негров 8 ом не лучший вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SkyLabSD 0 Опубликовано 28 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Да, не спорю усиль легче справится с 8 Омами. А садизм в том плане, что толку не будет с саба, судя по всему речь о LTхе идет. Теоретически при 8 Омах это 250-300 ВТ выходной мощности, а для саба это пшик. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luch26 0 Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 спасибо за мнения . попробуем с другом разобрать саб и гляянуть что там внутри случилось)) а насчет 8 и 2 ом надо пробывать да делать выводы как лучше, вкусы ведь у всех разные)) по поводу разминки саба нового как ее делать)))? и сколльько по времени))) а то вдруг с перепугу саб новый себе куплю)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maddrifter 0 Опубликовано 28 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 MCukГде связь между негры-качество-нет качества в 2ома? Разминать можно синусоидой, можно гонять и на музыке без фанатизма. имхо бери если будет возможность новый или б.у. но зная историю дина. ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
