Как подключит саб к усилку
так если 4канальник то хватит и сабик качать и фронт )))
Привет!
Как я понял, на магнитоле только одна пара RCA выходов для усилителя, а усилитель 4-х канальный...
Проблема подключить и фронт, и саб...
Встречный вопрос - Какая у тебя магнитола? Если выход на магнитоле говорит SUB-Out, то вариант с Y-разветвителем (как описано выше) ничего хорошего фронту не даст.
Выход из положения:
1. Фронт будет играть от магнитолы, а саб - от усилка. Остается еще пара незадействованных выхода усилителя для замены магнитолы.
2. Менять магнитолу с бОльшим количеством линейных выходов (как минимум - перед и зад, в идеале 3 пары выходов: перед, зад, саб). ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО.
3. Паять пару линейных выходов на нынешней магнитоле. Это дорого, гемморно и только в том случае, когда магнитола дороже памяти!!!
Если будут вопросы, обращайся.
09три 209 42 ноль 5. Кот.
Есть такие приблуды
Вот подешевле http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8856
Подороже http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4198
Называются конверторы уровня. Делают из сигнала высокого уровня (обычные выходы на динамики) - линейные.
Это получается фронт, а с головы 2 линейных выхода на саб.
Если линейные выходы с головы дают полную полосу, а не "низкочастотую" то можно с линейного выхода усилка! завести на вторую пару.
Как правило это на 4х канальном можно осуществить.
Изменено пользователем newatech
