Добрый день. Подскажите такой вопрос. Предистория такова - на ВАЗ 21099 был постоянный гул от КПП. Причем что при выжатом что при отпущеном сцеплении звук менялся не особо. Вобщем снял коробку заменил сцепу, один звук ищез, теперь при нажатом сцеплении - тишина. Отпускаешь сцепу - опять воет. Где искать причину? Подшипники валов коробки?
  • Ответов 26
Подшипники, больше вариантов вроде нету. При выжатй сцепе шум - выжимной.
да могут быть подшипники вариантов много. какое масло в коробке? с прокладкой она или нет, толщина прокладки я себе игрался поменял все осталось на дифференциале подшипники поменять но не хочется регулировать натяг.
Рождёный бегать, п*ды не получит! Рожденный пи*ить, один *уй догонет, и от*дит))
Масло какое то недорогое, но густое. Лукойловское вроде для ПП вазов. Говорили что из за жидкого масла иногда шум бывает, специально залил погуще и как советовали больше уровня - все равно тоже самое.
Ну совсем понял что за прокладка? :pardon:
в общем между корпусами коробки есть бумажные прокладки(по моему машины до2008 статистика не точная )прокладки тоже имеют толщину так вот чем тоньше прокладка тем больше ты зажимаешь валы между двумя частями коробки у меня на герметике без прокладки,
Изменено пользователем Subaroved
Вобщем я понял что ничего не понимаю в коробках :) А что от этой прокладки может шум зависеть? Или все таки надо менять подшипники? Если да то как это делается?
подшипники должны в корпусе посажены с определенным натягом посмотри на сами подшипники и все поймешь (роликовые)одна часть на валу сидит другая в корпус впресовывается задние как правило дольше ходят так как они шариковые я менял сразу все хотя можно только 2 роликовых поменять. проще 1 раз увидеть чем сто раз услышать
Короче я все понял :) Кто подскажет где в Киеве недорого можно поменять эти подшипники? И во сколько мне это обойдеться примерно вместе с запчастями? :rolleyes:
А теперь такая ситуация.
Едеш накататом выжимаеш сцепление(тишина) включаеш 2ю передачу и сразу появляется звук(даже не успев отпустить сцепление) что может быть?
Посмотри здесь http://kpp.svetgeorg.com
К админам : Это не реклама-просто желание помочь. :rolleyes:
Возможен обмен ссылками. :rolleyes:
Все про кпп ВАЗ www.prokpp@com
