плохо играет радио
Собственно проблема. Была установленаантена бош, через год появились пробелы в виде шумов при приеме радио, потом на машине поменял двигатель с проводкой на 2112. Радио до этого уже практически не играло, после вообще стало полный кошмар. При выключении зажигания появляется характерный рыпящий шум.
Ради интереса менял магнитолу. Эфект тотже. Ставил радиопередатчик ЮСБ в прикуриватель - сигнал уверенный без шумов. Поменял антену на тот же бош - эфект не улучшился.
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
Как организовано питание магнитолы? Как проложены акустические кабеля? Генератор менялся при установке нового двигателя?
Питание магнитолы скорее всего непричем, так как
Вероятней сама антена или ее питание или способ подключения. Если знаеш опиши. У магнитол практически у всех, хороший прием сигнала с близкого растояния даже без внешней антены.
А без антены включался мафон, если да какой эффект? Интересует при включении поворотников, дворников и прочих потребителей шумы появляются?
Если нет, то точно питание магнитолы непричем.
Для большей уверенности, если есть возможность попробуй кинуть провода напрямую от АКБ к магнитоле, чтоб она оставалась в штатном месте или рядом.
Обычно акустические провода будут создавать проблему на всех функциях мафона: CD\AUX и прочие. Если диски и другие носители играют норм то их трогать не стоит.
Кстати всякие, якобы фильтры напряжения, по 20 - 30 грн пустая трата денег.
по дискам и флешке отличный чистый звук без помех. Антена запитана на синий провод (+12 к антене) от магнитолы. Плюс на данном проводе есть. Магнитола на других машинах играет на всех режимах без проблем, у меня же даже другая магнитола берет радио очень плохо.
Генератор менялся, но до замены генератора радио играло аналогично.
Воля або смерть
Тоже антенна БОШ
Есть помехи постоянные иногда характерные (через промежутки времени) грешу на то что приклеил антенну на пленку против солнца, Думал купить ленту новую так то денег нету то её...
Тоже мафоны менял и с носителей играет на ура...
если подача питания напрямую от аккума и хорошая масса оттуда же не дадут результата, то скорее всего внутри самой антенны шота приключилось ))))
попробую на выходных перекинуть провода от аккумулятора напрямую к магнитоле.
Воля або смерть
Кинул провода на прямую от аккумулятора. Облазил всю проводку. Попеременно отключал все устройства, что висят на проводке 21124. В итоге. При выключении зажигания сильные помехи выдавал блок иммобилайзера (выброшен из проводки к чертям). Магнитола принимает радио нормально, с небольшими прорывами помех, причина которых (установлено опытным путем) сама магнитола. При проверки у мастеров диагноз подтвердился с вердиктом "замена магнитолы".
Теперь еще вопрос на засыпку. При отключении массы магнитолы она продолжает играть. Если еще отключить массу антены перестает. Неужели через провод антены поступает настолько уверенный поток "-", что достаточно для ее функционирования? Или же это нонсенс?
Воля або смерть
  • 2 недели спустя...
Столкнулся с такой же пробемой. Машина ВАЗ 21083 инжектор.
Радио играет с помехами, но только те станции, где прием не назовешь уверенным. Местные играют без проблем. Все остальные носители играют без проблем. Пробовал две разные магнитолы, две разные антенны, пробовал с фильтром и без него - абсолютно все одинаково. Помехи появляются уже при включении зажигания, без заводки автомобиля. Соответсвенно генератор автоматически отпал, остался только один контроллер инжектора. После отключения зажигания через секунд 10 прием чистый.
и вопрос у меня такой, правильно я считаю, что шум дает контроллер инжектора? Если это так - то как с этим бороться?
