парни- может кто поможет ?,J,Обрыл весь нет, ни чего не могу найти.,такое ощющение что Старой закалки не кого не осталось !!!! может хотябы ссылочькой....: Хочю расчитать ФИ-ный(щелевой) корпус математическим способом. (формулы, и всё такое) всякие там проги не устраивают, !!! Голова JBL gt4-10 Fs-29.6 Vas-36.10 Qts-0.42
  • Ответов 28
Найдите книгу Шихатова А.И "Концертный зал на колесах", очень занимательное чтиво. Много формул и всего такого!!! Кстате вот еще многие любители математического расчета пользуют Тыц
Пи.Си а чем проги не устроили???
Изменено пользователем oleja
Я так понял нужны не формулы, а готовые решения раз параметры привел? Ты параметры сам замерил или из мурзилки брал?
Вот смотри если ровная характеристика нужна ФИ 35л порт 2х10х16 см (вхшхг) или ФИ 50л (2х10х12) (2х30х33).
А так смотри все мерять нужно, как динамик так и саб вцелом.
Но на таких компоненах я особо не заморачивался бы. Дело вкуса но я бы сделал ЗЯ 21л.
45-50 литров. порт 10-ка 26,5 и 23 см соответственно. под частоту 40 Герц настройка.
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
В том всё и дело- что готовые решения это как правило расчёт ящиков в специализирующих для этого прогах, типа: " JBL SpeakerShop, WinIsd 057, BassBox 6 " и т.д. ........ А что самое интерестное работая с множеством программ, конечний результат расчитуемых величин совсем разный (очень редко приблизительно совпадает) вот из-за того и приходится прибегнуть- можно так сказать к древнему веку, но зато надёжному всёже !!!
параметры эти, именно как ты говориш с мурзилки- тоисть заяленые JBL-ом, но есть есчё и фактические: Fs 24.8 Vas 64.8 Qts 0.410 (замеры выполнены компанией АВТО ЗВУК)
Если не секрет- Чем пощитано ??? А как на счёт 35,13 литров., порт 60х270 настройка фаз. на 25 Гц. покатит или нет ????
Мне удобно считать в WinISD Pro Alpha )
Если хочешь щелевой порт делать, то можно и так, тем более, что у него меньше органных резонансов.
Но 25 Гц настройка маловато будет, сделай 30-35 )
Параметры замеряли все равно на не прогретом, так что все относительно. Посмотри прогу Bass Box 6 Pro.
Там очень много параметров.
А так примерно делают корпус, а потом (в машине!), как правило уже варируют объемом :wacko:
а потом уплывет настройка порта :rolleyes:
ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250
И коковоже решение ?
