mr.Gold Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 юзать проги, в которых учтено авто.Заюзай JBLскую прогу с галочкой на авто и не парся.Так, да- помоему только JBl берёт в учёт авто! Я так понял с формулками не прокатило , прейдётся доверять какойто именно одной проге !!!
Hitmanhunter Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 вот рассчет ES300Только вот не пойму почему на автозвуке рекомендуют 65л? Из-за того что горб меньше и полоса (синяя 65л) более пологая? Кто-то может обьяснить? забанен мудаком
newatech Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) Только вот не пойму почему на автозвуке рекомендуют 65л? Из-за того что горб меньше и полоса (синяя 65л) более пологая? Кто-то может обьяснить?Неравномерность АЧХ не должна превышать 6 дБ, а лучше не более 3дБ. Там же это и описывают. Изменено 4 марта, 2011 пользователем newatech
mr.Gold Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 Неравномерность АЧХ не должна превышать 6 дБ, а лучше не более 3дБ. Там же это и описывают. Усли честно- в програмке этой бывают такие непонятные казусы (по крайней мере для меня), но опятьже, на счёт привышать - не привышать эти 6 дБ, здесь всётаки и надо расчитывать и то что именно мы будем слушать ??? Я так понимаю ???
Hitmanhunter Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) Усли честно- в програмке этой бывают такие непонятные казусы (по крайней мере для меня), но опятьже, на счёт привышать - не привышать эти 6 дБ, здесь всётаки и надо расчитывать и то что именно мы будем слушать ??? Я так понимаю ???имхо какая музыка тут не причем. (Хотя вообще ФИ в основном для негров больше)Усли честно- в програмке этой бывают такие непонятные казусыгде-то что-то не указываешь, или указываешь не правильно, я вот по-началу считал и дюймах, пока не нашел в настойках метрическую систему)) Изменено 4 марта, 2011 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком
newatech Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) Усли честно- в програмке этой бывают такие непонятные казусы (по крайней мере для меня), но опятьже, на счёт привышать - не привышать эти 6 дБ, здесь всётаки и надо расчитывать и то что именно мы будем слушать ??? Я так понимаю ???Если нужно давление - 6дб, для большей детальности - устремляем к 0дб. Горбы и провалы все равно будут из-за салона авто. Но так же нужно смотреть за нижней границей (пересечение в нуле) чем ниже тем зачетней, но при этом будет увеличиваться объем. Изменено 4 марта, 2011 пользователем newatech
P_K_Love Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 зачем мудрить, если можно пойти проверенным путем ! а что компания не написала в инструкции размер ФИ ???вот: JBL GT4-10Штампованный корпус достаточно традиционной формы покрыт серой эпоксидной краской. Полипропиленовый диффузор очень толстый и в соответствующей степени жёсткий. В центре — выпуклый пластиковый колпачок диаметром 103 мм. Ширина подвеса 21 мм. Магнит двойной высоты и диаметром 126 мм защищён снаружи резиновым чехлом. Тут мы имеем тот редкий случай, когда о наличии внутренней кольцевой проточки в шайбе ничего определённого сказать нельзя. С одной стороны (то есть снаружи) торцевая шайба плоская, но с другой — толщина её такая, что проточка там может оказаться. При такой стати шайбы, наверное, вполне резонно было сделать в ней широкое (31 мм) осевое отверстие. Центрирующая шайба плоская и с регулярными гофрами, но увеличенного диаметра. Контакты рассчитаны на использование многократно испытанных клемм типа «лопаточка». Подводящие провода традиционно прошиты сквозь конус диффузора. Номинальный импеданс, Ом 4Мощность RMS (по данным изготовителя), Вт 250Неравномерность АЧХ (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 7Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 85,5Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 4,20Максимальное звуковое давление (в свободном поле), дБ 109,5Расчёт дал значение силового фактора, равное 11,8 Тл м, что нормально соотносится с размерами магнита. Масса подвижной системы не рекордная, но достаточно высокая для «десятки» (110,5 г), так что опорная чувствительность вышла ожидаемо невысокой. JBL одна из тех фирм-производителей, которой нет нужды привлекать покупателя дутыми цифрами, указанное значение допустимой мощности не поражает воображение, как и любое иное ответственное заявление. Теоретически достижимый без ущерба для динамика уровень звукового давления кажется вполне достойным. Искажения в основном басовом диапазоне — на среднем уровне, типичном для нынешних одноклассников.Что нам предлагают инженеры JBL? Сделать закрытый ящик объемом 21 л (величина, очень популярная среди недорогих «десяток», заметили?) и вознаградить себя аудиофильской АЧХ с низким басовым «бонусом» или бросить все и изготовить фазоинвертор king size, за что полагается счастье в виде 12 дБ акустического усиления на 28 Гц. Замысел инженеров более чем понятен. По измерениям подвес GT4-10 оказался мягче, чем было обещано (притом остальные параметры легли кучно и подтвердили: это второй пока в нашем тесте динамик со «взрослой», довольно низкой добротностью. Со своей стороны мы советуем: ЗЯ можно брать как рекомендованный, так и чуть поменьше, все будет хорошо, а фазоинвертор, если нет склонности к экстремизму, можно взять компактнее, объемом знаменитые 35 л, что при настройке на 25 Гц (60 х 270 мм) обустроит АЧХ в наилучшем виде.Параметры Тиля — СмоллаЗаявка ФактFs, Гц 29,6 24,8Vas, л 36,10 64,8Qts 0,42 0,410ЛИЧНОЕ ДЕЛОКТОJBL GT4-10ПОЧЕМ$83.50ЭТО — ПЛЮСПроверенная конструкцияЭТО — МИНУСДля этой цены уже простоватоОДНИМ СЛОВОМ...Солидно, но без чудесРЕЙТИНГ Конструкция и исполнение 8Форма АЧХ в салоне 7Максимальное звуковое давление 8Искажения 8Компактность оформления 8Итог 39источник: http://www.avtozvuk.com/az/2004/05/htm/108-129jbl.htm
Hitmanhunter Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2011 Со своей стороны мы советуем: ЗЯ можно брать как рекомендованный (21L), так и чуть поменьше, все будет хорошо, а фазоинвертор, если нет склонности к экстремизму, можно взять компактнее, объемом знаменитые 35 л, что при настройке на 25 Гц (60 х 270 мм) обустроит АЧХ в наилучшем виде.Вот и весь ответ. забанен мудаком
mr.Gold Опубликовано 5 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2011 Вот и весь ответ.Почти устраивает !!! Не считая того что ФИ 60-тый найти будет не просто !Почти устраивает !!! Не считая того что ФИ 60-тый найти будет не просто !Да и щелевой наверное всёже полудше ?
Hitmanhunter Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2011 Почти устраивает !!! Не считая того что ФИ 60-тый найти будет не просто !такие трубы есть любых диаметров, 60 есть тем более.Да и щелевой наверное всёже полудше ?Абсолютно ничем. имхо. забанен мудаком
