powersh0t Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2011 Абсолютно ничем. имхо.Если правильно сделать, то у щелевого меньше органных резонансов Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
newatech Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) такие трубы есть любых диаметров, 60 есть тем более.Такие трубы есть 63 диаметра и это наружний диаметр, внутренний - минус толщину стенки. Следующий размер - 75 помоему. Но все это не страшно, побольше кусок 63, измерили отпилили и т.д. Изменено 7 марта, 2011 пользователем newatech
Hitmanhunter Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Такие трубы есть 63 диаметра и это наружний диаметр, внутренний - минус толщину стенки. Следующий размер - 75 помоему. Но все это не страшно, побольше кусок 63, измерили отпилили и т.д.согласен, +/- 3 см можно компенсировать длинной без проблем. забанен мудаком
newatech Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2011 согласен, +/- 3 см можно компенсировать длинной без проблем.
mr.Gold Опубликовано 10 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 Ладно Парни- Уговорили !!! Большое всем спасибо за наставление на правельный путь !!! Послушаемсссс- обязательн отпишусь !!!
mr.Gold Опубликовано 15 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 Опппаааа !!! Пока суть до дела дошла и первая проблемма: при геометрических расчётах (конкретно в определённое место 2109), выяснилось что длинна 60-го фи привышает габариты (глубину всего ящика) какое может быть решение ??? Всёже прибегнуть к щелевому фи,- и каким образом тогда перещитывать (обём цылиндра пропорционально переводить в обём прямоугольника )??? мождно так или нет ??? Спасибо !
tolyanich Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 Опппаааа !!! Пока суть до дела дошла и первая проблемма: при геометрических расчётах (конкретно в определённое место 2109), выяснилось что длинна 60-го фи привышает габариты (глубину всего ящика) какое может быть решение ??? Всёже прибегнуть к щелевому фи,- и каким образом тогда перещитывать (обём цылиндра пропорционально переводить в обём прямоугольника )??? мождно так или нет ??? Спасибо !варианта два:увеличить диаметр ФИ;сделать "кривой"порт... КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697
mr.Gold Опубликовано 15 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 варианта два:увеличить диаметр ФИ;сделать "кривой"порт... Что значит кривой порт, ??? Это типа конусный или что - мождно поподробнее ???Что значит кривой порт, ??? Это типа конусный или что - мождно поподробнее ??? Не сильно просто хочется порртить АЧХ увеличением диаметра порта !
no_fear Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2011 Чёто я непонял, при увеличении площади порта длина растёт! Расчитывать щель прогой БассПорт (всё шо хощ сделает и экспо)) ) кривой это под углом ничего кошмарного в этом нет! для качества лучше щель! а размер порта лучьше побольше делать!
