А если взять ОКБ Динамика 32/37....что можно с этого получить и что нужно с этого списка:дросель,форси,выпуск,ну и прошится полюбому
я бы взят следующую пару 37\42........и по списку ВСЁ шо написано и поедеш :rolleyes:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
32-37 Динамики не впечатляет, это околосток. Выкинутые деньги. База только приличная.
Обозначение 2112-СТИ-2
Впуск / Выпуск
Подъем клапана (профиля), мм 8,8 / 8,8
Ширина фазы (открытия/развал) 291/111 / 291/111
…при подъеме профиля, мм 0 / 0
Установ. зазор клап. Гидрокомпенсатор
Пружины клапана, тарелки и шайбы серийные
Толкатель (рычаг) серийный
Примечание Повышение мощности при 4700…7400 мин-1
Мне кажется сравнение не уместно. Это разные валы.
Я лично на сти2 катался- вешь! С низов и до 7600 при 1мм перекрытиях. Тебе больше надо?
С ув. Сайгон
тока это не окб Динамика...... http://www.smartcams.ru/production/raspredval/vaz2112.php
а окб Двигатель: http://okb-dvigatel.ru/product/dc2112.phtml
это савсем разные канторы...
Изменено пользователем taz resing
Подъем клапанов, мм
выпускного
впускного 8,4
8,85
Угол открытия клапана, град.
выпускного
впускного 244 254
Эти?
С ув. Сайгон
Опять двадцать пять. Где написано у производителя что нужно что то менять? Зачем дросель увеличивать? Чем тебе форсы сток не устроили? Может нулевик прикупишь вдогонку?
Поставил и поехал, а прошивку можно но когда шестернями начнешь двигать и то не всегда(желательно но совсем не обязательно).
32-37 по фазе меньше сток валов и подъм децел. Точно не 32-37!
Искай фазу 270 до 294 а подъм до 9мм с базой около 33мм. Вот твои критерии.
С ув. Сайгон
СТИ уже давно не делает валы, об этом Закиев на форуме уже не раз писал, бывают только какие то мелкие партии не понятно откуда и то только определённые позиции. Их только б/у и в основном по России можно достать, иначе кто возит их в Украину цена космос.
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
Да узнавать у Закиева и надо или старые, я в свое время искал сти 7 бу так оказалось что новые легче купить. Да все производители делают партиями.
С ув. Сайгон
Изменено пользователем сайгон
Короче остановил свой выбор на валах ОКБ Двигатель 37/42....Ждемс валы...
я взял себе стольников 8,9 фаза 282 ))) будем днями ставить и ехать шиться
