Кто что думает, поделитесь
19 проголосовавших
  1. 1. Кто что думает, поделитесь
    • Однозначно да
    • Нет разницы. Если лишние деньги...
    • Если работает, не лезь
      7
    • Однозначно нет
      9
Вобщем суть вопроса в следующем: хочу по максимуму выжать потенциал из машины. Естественно, в разумных пределах, не в ущерб ресурсу (разве что чуть-чуть :) )
Толковых программ на инжектор, как я понял нет. Каждый раз перешивать контроллер - не бюджетно, а карб надежнее и проще.
Вобщем, ваше мнение, господа.
  • Ответов 33
Популярные дни
<{POST_SNAPBACK}>
Толковые програмы - есть, но в основном они типовые.
для каждой машинки в отдельности необходима корректировка в зависимости от доделок или переделок впускного, выпускного тракта, ГБЦ и т. д.
у инжектора больше возможностей по настройке, чем у карба.
но это немного сложнее чем сделать карб но оно того стоит.
<{POST_SNAPBACK}>
Если максимум (по бюджетней) ставь спарку карбов на коллекторы от Оки (правда гимору с их настройкой не оберешся), если деньги не проблема тогда инжектор и четыре дудки (мозги естественно что то на подобии Абита или на крайний случай Января с реал тайм настройками)
РС странно что ты не можеш найти нормальной прошивки! ПРоблема именно в харде или в железе?
<{POST_SNAPBACK}>
С железом проблем нет. Стоит Бош, и дома в тумбочке Январь.
Вопрос в том, при равных условиях в каком случае машина будет поинтереснее с точки зрения динамики.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот имено с Бошем наверно больше всего гимора.
Январь по лучше будет.
С инжектором! Обьясню по чему карб имеет постоянные настройки или максимум или минимум (на каких то оборотах переобогащение где обеднение) с инжектором ету проблема решима за счет того ПО и масса датчиков решает где когда смеь обогатить когда обеднить в идеале получаем хорошую работу двигателя на всех оборотах!
<{POST_SNAPBACK}>
Да пофигу разница втом что Январь просто шьеш не лезя в железо, а в боше надо РiС контроллер выпаиваить и ставить после прошивки в панельку (один минус боша в том что зделать настройки в реальном времени не получится!
Я бі Январь насиловал. Имея даже просто СТР править программу под свой мотор намного удобнее, чем ипацца с карбом.
Если карб не рулит, возникает вопрос: кто грамотно занимается чиповкой?
<{POST_SNAPBACK}>
Я слышал всего о одной конторе которая етим занимается есть два минуса: цены ломовые от 100у.е. (за простую перепрошивку Января) низвестно качество и гарантия...
Проще самому сесть и по юзать, програмулина стоит порядка 90гр. свободного харда в инете хоть ... жуй
