не реагирует на подсос, заслонка двигаеться
все тоже зубило. Заменил тросик и вот.
тоесть она как положено откриваеться и полностью закриваеться?
походу подсос тут не причем.
как тока заводишь машину она арет пипец. тыс 4000-5000 если не больше. ЭПХХ вообще выкручиваю тогда начинает потихоньку сбовлЯть оборроты и глохнит как тока подносишь Клаппан начинает оппять арать
что это может быть
ИМХО, эт проблемы с карбом. нужно снять, промыть, продуть. что то в каналах не так
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Если происходит когда на улице минус-то у тебя примерз трос газа или ручника или пластинка которую тянет трос газа!у самого 2 раза было за зиму!Потягай тросы и пластину руками и залей Вэдэшкой!
Изменено пользователем Miwa
050 782 61 39
