Max99 1 Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Здравствуйте. Какой из них начинает работать с более низких оборотов? И второй вопрос, есть ли возможность делать конические рога?Работать они начнут оба одинаково, они добавляют нехватку воздуха на верхах. Думали над этим и пока думаем. Питомник роз Рязанова Продам тюнинг ресиверы ВАЗ 8V и 16V Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geoluh 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Работать они начнут оба одинаково, они добавляют нехватку воздуха на верхах. Думали над этим и пока думаем.Перейдя к конкретике интересует ресивер с коническими рогами. Длина канала от входа в голову до среза дудки 30 см. Диаметр входа дудки 50 мм, выхода 36,5 мм. Объем банки 3,0 л. Сечение желательно круглое или овальное. Срез дудки чуть ниже плоскости открытия ДЗ. Если будет возможность, озвучте цену в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Battlestar 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Если я все правильно понял, то ресиверами Вы занимаетесь со знанием дела... Если так, то у мена есть пара вопросов: возможно ли изготовление ресивера объемом не менее 3л на "классику" с коническими каналами (вход 45-50, выход 35)? Если можно, с расчетом длинны каналов под максимальную эффективность в р-не 6000 об/мин. Угловатой формы хотелось бы избежать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AziMir 1 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 А есть Ресивер на ГБЦ 8V ВАЗ 21011 - классика, сколько денег ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max99 1 Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Перейдя к конкретике интересует ресивер с коническими рогами. Длина канала от входа в голову до среза дудки 30 см. Диаметр входа дудки 50 мм, выхода 36,5 мм. Объем банки 3,0 л. Сечение желательно круглое или овальное. Срез дудки чуть ниже плоскости открытия ДЗ. Если будет возможность, озвучте цену в личку.Конические пока не делаем. Давай чертежь, тогда озвучу.Если я все правильно понял, то ресиверами Вы занимаетесь со знанием дела... Если так, то у мена есть пара вопросов: возможно ли изготовление ресивера объемом не менее 3л на "классику" с коническими каналами (вход 45-50, выход 35)? Если можно, с расчетом длинны каналов под максимальную эффективность в р-не 6000 об/мин. Угловатой формы хотелось бы избежать...Конические пока не делаем. Давай чертежь. Я не чего не расчитываю. Делаю копии или по чертежам заказчиков.А есть Ресивер на ГБЦ 8V ВАЗ 21011 - классика, сколько денег ?На классику только под 16V делаем. Питомник роз Рязанова Продам тюнинг ресиверы ВАЗ 8V и 16V Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geoluh 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Конические пока не делаем. Давай чертежь, тогда озвучу.Конические пока не делаем. Давай чертежь. Я не чего не расчитываю. Делаю копии или по чертежам заказчиков.На классику только под 16V делаем.В Автокаде пойдет? Чертеж подетальный с отдельными элементами? Я сделаю, если возьметесь за конические дудки. Если нет, заморачиваться не буду. Это будет копия Нуждинского Тим 80. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max99 1 Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 В Автокаде пойдет? Чертеж подетальный с отдельными элементами? Я сделаю, если возьметесь за конические дудки. Если нет, заморачиваться не буду. Это будет копия Нуждинского Тим 80.Подойдет. Можно пока общий чертеж. Я бы взялся, но нет даже мыслей как это сделать. Если есть предложения, готов выслушать. Питомник роз Рязанова Продам тюнинг ресиверы ВАЗ 8V и 16V Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max99 1 Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Видео о том, что такое ресивер и как его ставить. Всем кому интересно "Сколько добавит ресивер?". Смотреть ответ в видео с 9:00 Изменено 22 мая, 2013 пользователем Max99 Питомник роз Рязанова Продам тюнинг ресиверы ВАЗ 8V и 16V Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deadly 0 Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Стало почти без резки) Только щуп не стает)) ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max99 1 Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Стало почти без резки)Только щуп не стает)))Спасибо за очет!Ставь щуп между головой и ресом как у меня.И если не затруднит, фоткни с стороны вакуумного штуцера. Хочу глянуть на растояние, между ним и кожухом ГРМ. Питомник роз Рязанова Продам тюнинг ресиверы ВАЗ 8V и 16V Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
