Corgar Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2011 Как снять верхнюю часть торпеды(низкая) ту,которая служит полкой и т.п.Хочу проклеить,а мануал по разборке не нашел...Есть только как полностью снять всю панель.А всю не нужно,только козырек щитка приборов и эту "накладку".Или ссылочку киньте,плз)
mrgreen2004 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2011 Как снять верхнюю часть торпеды(низкая) ту,которая служит полкой и т.п.Хочу проклеить,а мануал по разборке не нашел...Есть только как полностью снять всю панель.А всю не нужно,только козырек щитка приборов и эту "накладку".Или ссылочку киньте,плз) торпеду всю снимать надо, накладка изнутри крепиться Кривой Рог
VictoRkkkkkkkkkk Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2011 1 снимаешь торпеду 2 переворачиваешь ее в верх ногами и откручиваешь гаечки ключиком на 8 3 снимаешь возбуховоды 4 отгибаешь ушки але оп и все готово
Corgar Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 А решетки воздуховодов отдедьно снять можно(на установленой) торпеде?(Как на высокой-ковырнул и все)
Zhe Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 А решетки воздуховодов отдедьно снять можно(на установленой) торпеде?(Как на высокой-ковырнул и все)нет, они на саморезах изнутри крепятся.
Corgar Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 Ок,спасибо,бум думать)) Ок,спасибо,бум думать))
Hiv Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2011 вот ссылка если надо, пошагово с крупными фотками тут
