Проблема в следующем, коробка довольно сильно шумит, выжимаешь сцепление перестает, шумит на 1-3 передаче ОЧЕНЬ, на 4 передаче шум пропадает. Это не выжимной - заменил! Был люфт первичного вала - проигнорировал :(. Какие будут версии?
Подшипники на валах. Без вариантов.
А может у тебя масла в КПП нет? :)
<{POST_SNAPBACK}>
не, масло в поряде проверял . . .
а кто-нибудь может подсказать мастеров кулибиных, уж коль лезть прийдется в коробку, то с последующей модорнезацией и установкой валов с другими передаточными числами :)
Очень похожая проблема была у КИЛЛЕРа, так он помял три коробки и все шумели, а ему сказали что это вполне нормально и устранить типа это можно либо более густым по составу трансмесиооным маслом, либо поставить модные подшипники.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
