Dim0n4ik 0 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 А у меня на холостом, стрелка в самом начале(с права) так сказать в нуле.И если я не ошибаюсь, то эта трубка которая идет с эконометра подключается к карбюратору а не к коллектору. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 К коллектору. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 16 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Да,ладно я уже забил на этот экономайзер)))))) работает машина и работает ),кушать сильно не просит и расход нормальный).увидел в теме что не у меня одного так стрелка лежит и успокоился) Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artemd 0 Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 По идее стрелка не должна на холостом находиться по центру,а должна как на 1 фотке(в начале),это значит что отрегулирован хорошо карб и ХХ,а когда едешь,или газуешь,то конечно она уходит около жёлтой или в жёлтую зону,так что сделай регулировку карба и ХХ,она не должна быть на холостом с таким расходом(это канеша если не трындит экономайзер)...у меня она почти на краю с права,мне когда регулировали карб,я попросил отрегуилровать поэкономичней,так вот у меня на стенде из глушака почти что 0 показывало газов,то есть почти что ничё не жрёт на ХХ(жрёт конечно но самую малость)...советую тебе также провериться.я когда на старом карбе туда заезжал мужики офигели мол типа да у тебя на ХХ почти что из глушака бензин брызгает,образно конечно,но расход был ужасный,почти 13л на 100....а щас 7-8...пробуй!удачи!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 не понял, 13 литров О_о , у меня и так кушает 7-8 литров по трассе вообще 5-6 Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makaron 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 стрелка показывает вакуум-разрежение во впускном коллекторе в условных попугаях, и косвенно свидетельствует о экономичности движения. И точно о положении педали газа. Если по ровненькому едешь 40 и газ в пол разрежение в коллекторе падает стрелка в желтую зону, намекает бензин течет с двух камер а двиг его не успевает усвоить, и наоборот с горы на скорости - режим торможения двигателем (газ отпущен). Но поршни то шевелятся, а заслонки закрыты - разрежение высоко, показометр уходит совсем вправо. Показывает экономию. На х.х стрелочка,должна быть, как на первой фотке. Если на машине не так, то искать неисправность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
