Lex_2108_87 Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Ваз 2108 1987 г. 1,3 л. из Болгарии, непонятный шум в моторном отсеке со стороны водителя, и главное что проявляется только в движении, нельзя даже посмотреть че да как, и проявляется периодически, могу день ездить и ни че, а иногда аж выть хочется. звук похож на включение стартера при работающем двигателе, но это не он. если у кого было то подскажите, замучало уже !!!
Matvej-ua1983 Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 На какой скорости,на какой передачи?Может стоит вывесить одно колесо и погазовать на скоростях? ноль661211836
Lex_2108_87 Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 марта, 2011 На какой скорости,на какой передачи?Может стоит вывесить одно колесо и погазовать на скоростях?при 30 и выше, на любой передаче и даже на нейтралке. че за хрень не знаю. а вот про вывисить это надо подумать, мож на выходных, а то после работы как-то не особо хоца заниматся.может моторчик печки?с выключеной ездил, вроде не оно
Юрась Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2011 Ребята у меня та же история, только шум исходит с правой стороны ориентировочно в раене ремня ГРМ, шум по звуку напоминает на холостых (Шур-шур-шур) при увеличении оборотов звук стает чаще, ремень и ролик недавно менял , грешу на помпу, может ли она так шуметь ? (авто 2109 1,3 8 Клопов карб) !
astro Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 Ребята у меня та же история, только шум исходит с правой стороны ориентировочно в раене ремня ГРМ, шум по звуку напоминает на холостых (Шур-шур-шур) при увеличении оборотов звук стает чаще, ремень и ролик недавно менял , грешу на помпу, может ли она так шуметь ?(авто 2109 1,3 8 Клопов карб)Может ремень перетянул, проверь натяжку ремня, если сильно натянуть то будет шуметь.
Юрась Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 astroСпасибо, ремень вроде не перетянут, проверял натяжение, просто звук стремный вот и не могу понять можно ли ездить или срочняком искать причину.Звук реально раздражает, вот и хотел узнать может ли это быть помпа например. !
AXID Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 На 1,3 краще з таким звуком не жартувати. Спочатку скинь ремінь генератора, може підшипники в ньому шуршать. Є така штука - стетоскоп, ним можна точніше послухати звідки шум. Якщо нічого не виясниться міняти ролік, і в останню чергу помпу (так сказати починати з легшого...). Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
astro Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 На 1,3 краще з таким звуком не жартувати. Спочатку скинь ремінь генератора, може підшипники в ньому шуршать. Є така штука - стетоскоп, ним можна точніше послухати звідки шум. Якщо нічого не виясниться міняти ролік, і в останню чергу помпу (так сказати починати з легшого...).Да да проверь ролик, с нынишними запчастями что угодно может быть.Я помню поставил новый ролик был шум или гул, поставил старый все было нормально.
Юрась Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 Ну ремень с Гены я скинул в первую очередь, но шум так и остался, х.з. ролику и месяца нет, да и на сколько я помню этот шум был и до замены ремня ГРМ и ролика, просто после переборки КПП остался только этот шум. Завтра поеду к товарищу на СТО, может он послушав определит что оно шуркает. !
