На днях полез к ремню посмотреть: как он там...
В общем телепается он там... буквально пальцем аккуратно его толкаешь - а он не сопротивляется и отклоняется...
Проверка его натяжения по мурзилке - мне ни о чём не говорит. Ибо: что ремень натянут как струна, что он телепается - то я прикладываю одинаковое усилие для провернуть его двумя пальцами в средней части на 90 градусов.
Подтянул его слегка, уже не телепается. Но появился шуршащий звук... :ph34r:
Я его перетянул? :wacko:
  • Ответов 29
Я натягиваю так. Сначала на поворот пальцами пробую (на 90 градусов), потом завожу, смотрю на ремень и газую. Если на сбросе оборотов ремень своей длинной стороной не играет (колбасится, телипается, называйте как угодно) то значит он натянут нормально, но при этомремень не должен издавать воя и свиста, если есть вой то ремень перетянут.
Если ремень ослабленный на пластмассовой крышке остается характерный след от него(така-как он там телепается и цепляет ее) ,если перетянут то он подвывает при подгазоке на нейтральной передаче.
Вчера ещё раз заглянул к ремню... снял кастрюлю, защитный кожух ремня. Завожу и вижу, как на холостых он телепается в средней части... :blink: хотя натягивал я его... :ph34r:
В обще ещё раз ослабил, натянул, завёл, проверил. Вроде норм. На холостых не болтается, зато при изменении оборотов двигателя - болтается слегка. Но когда обороты более-менее устаканились - опять всё чётко.
Но натяжной ролик... - В общем он так ощутимо нагревается, что обжечься - вряд-ли, но болевой порог от повышенной температуры дал о себе знать. Его как-то смазкой набить можно чтобы ему по веселей там было? (к нему заглядывали 01.08.13 или 1000 км назад - тогда он был в норме)
И подскажите пожалуйста, ремень у меня правильно установлен? (согласно меток) А то мне кажется что: либо поставить можно по лучше, либо просто у меня установочный выступ на задней защитной крышке погнутый...
Изображение Изображение
Изменено пользователем lightstar1411
по поводу верхней метки ,у меня такое-же было с самого начала когда купил машину с салона.При первой регулировке клапанов мастера чухали затылок ,не понимая как -так может быть.Если машинка ведет себя хорошо и расход нормальный .то пусть так и остается.Я когда-то експерементировал переставляя на один зуб,по двиглу практически не ощущалось но расход увеличивался.Наверное так у большинства метки не совпадают.
А ролик лучше сразу после покупки вскрыть и добавить смазки.Я добавляю обычный литол.
Изменено пользователем БОГДАН 21099
Такое небольшое несовпадение меток это норма для ВАЗа. Ролик сними и добавь в него смазки, как писали выше, обычного литола. Обычно в нос капают больше, чем в них смазки с завода. Я тоже всегда добавляю смазку.
Вот, нарыл картинку...
Если судить по ней, то установочный выступ на задней защитной крышке должен смотреть в центр оси вращения распредвала...
А у меня на фото - то он вроде как чуть-чуть выше смотрит... ибо, он вроде как погнут...
Придётся идти вечером к машине, снимать кожух и смотреть... интересно блин, хоть там и дождь льёт))
  • 1 месяц спустя...
В общем пару недель заметил как бы шелестит спереди на средних и особенно высоких оборотах. я так понимаю это клапана? если клапана надо регулировать, ездить с неотрегулированными можно? п.с. около 7-8 тыс назад длалась наполовину капиталка замена поршней, колец и по-моему клапанов.
п.п.с. около 2-3 тыс назад поставил ГБО-2, нужно ли регулировать клапана под газ, может в этом проблема?
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
под газ конечно надо чаще регулировать,на газу первой голове достается прогар клапанов,седла и т.д у меня шелестеть начало на 185000 пробега но без газа ,прогорать клапан начал-компрессия до 7 упала снял,заменил шум пропал,хотя у тебя может быть причин много
Специально под газ регулировать не надо. Просто регулировать ближе к "верхнему" допуску. Я себе проверяю со сменой масла раз в 10тыщ.
