Семеныч Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 проблема не в резине и дискахдумаю подогнута длиная полуось потому как машиной слегка покачивает, но самое интересное что все это не постояно а периодически а от коробки такоко быть не может, типа где полуоси входят в диференциал и если они там не плотно сидят????????У меня тоже дергало авто дай боже, все пересмотрел, и только когда перекинул колеса задние на перед все прошло, хотя передние колеса прокатывал и балансировал до этого, но не помогло, чудеса.
iva_n Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) было нечто подобное, оказалось что новая ступица была с небольшим дефектом: посадочное место под колесный диск было на 0,5мм меньше и если прикрутить колесо без центровки, то начинало немного бить (вылечено проставочным кольцом из тонкой стальной полоски) ------------- ПС ТС посмотри солентблоки крепления рычага/растяжки (может колесо гуляет) Изменено 10 марта, 2011 пользователем iva_n Iva_n
astro Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 проверить супорта что-ли?машину брал б/у с очень плохими тормозними дисками, и сразу их поменял и вот итогУ меня на той неделе при поездке в 100 км. на скорости выше 90 км/ч. и до 110 км/ч дергался руль, а потом через пару дней, как еще наездил 150-200 км перестал дергаться, я обрадовался, думал - так что то попало, и не придал особого значения, так вот вчера остановил авто через сильный гул-шума в правой передней стороне, как оказалось еще тормоза брали аж в конце, как оказалось сломался тормозной диск (отломался по кругу) и это при том что я поменял тормозные диски осенью и проехал на них где-то 5-6 тыс. км. при установке не бил не стукал их, ставил окуратно, вот такие дела, повезло что ехал по трассе, а не по городу и поток машин был не очень интенсивный......Мне кажется это диск брачной наверное, или что еще может быть?
