kolbasievich 0 Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Достался нашару вот такой маг с теликом. В стандартной колодке или как она там называетца работать не желает. Спец смотрел и сказал что в нем распиновка разьема нетакая как в пионере, типо если найти на него схему и переделать колодку то заработает. Можут у когото есть или был такой гавнитофон поделитесь цоколевкой разьема заднего плызз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 дето есть записи, но искать лень смотрим говнитофону взад, справа колодка верхний ряд контактов - первый справа +12, второй справа масса, третий справа +ACC (замок зажигания) нижний ряд выход на акустику, там легко разобраться, крутя баланс влево-вправо и фронт-тыл подключение в стандартную колодку от того же пионера чревато дыркой в оконечнике. потребление девайса в стендбае - 70-80 ма, так что есть смысл действительно +ACC включать на замок или на отдельный тумблер, тем более если акк не особо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
