Гость usja Опубликовано 28 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2005 Вот еду на любой передаче кроме 1й, держу педальку газа на одном уровне, обороты 2-2,5. Стоит нажать педаль в пол, как сначала на секунду начинает она тупить, а потом резкий подхват и пошла разгоняться. С чем это связано. Вроде появилось как кастрюлю посверлил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skromnik 0 Опубликовано 28 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2005 Вот еду на любой передаче кроме 1й, держу педальку газа на одном уровне, обороты 2-2,5. Стоит нажать педаль в пол, как сначала на секунду начинает она тупить, а потом резкий подхват и пошла разгоняться. С чем это связано. Вроде появилось как кастрюлю посверлил.<{POST_SNAPBACK}>карбик поедь настрой нармально! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 28 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2005 карбик поедь настрой нармально!<{POST_SNAPBACK}>обижаешь, настроен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
novi4ek 0 Опубликовано 28 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2005 Зажигание может стоит подрегулировать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
venom 0 Опубликовано 29 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2005 КАРБЮРАТОР, однозначно не слышал, чтобы зажигание на провалы как-то влияло. После того как сверлят вождушные жиклеры, устанавливают НИВовский флажок ускорительного насоса. (потом так прет классно ) А что рассверливал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
venom 0 Опубликовано 29 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2005 В смысле, какие отверстия? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 29 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2005 Однозначно момент зажигания, даже в книжке написано что если хотите проветить та нв скорости 80 км. резко втапите тапку и если....значит....(точно не помню поэтому пис..ть не буду, что что означает). С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 29 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2005 так тупить где-то на 50-60, а на большей скорости все пучком. и тупит когда едешь и жмешь на педаль равномерно, а потом резко в пол. Просверлил саму кастрюльку (куда фильтр вкладывается), наделал 9 дырок покругу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
novi4ek 0 Опубликовано 29 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2005 (изменено) sirSerik почти правильно написал. Только проверяется это при скорости 50 км/ч на 4й передаче - если наблюдается небольшая детонация (пару сек), то зажигание в норме, а если начинает тупить - подрегулировать надо, по-моему по часовой стрелке, но точно не помню. Изменено 29 сентября, 2005 пользователем novi4ek Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 29 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2005 она не тупит, а просто идет накатом меньше секунды а потом подхват. было на третьей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
