тцпит при резком надатие на газ
Вот еду на любой передаче кроме 1й, держу педальку газа на одном уровне, обороты 2-2,5. Стоит нажать педаль в пол, как сначала на секунду начинает она тупить, а потом резкий подхват и пошла разгоняться. С чем это связано. Вроде появилось как кастрюлю посверлил.
<{POST_SNAPBACK}>
карбик поедь настрой нармально!
КАРБЮРАТОР, однозначно
не слышал, чтобы зажигание на провалы как-то влияло.
После того как сверлят вождушные жиклеры, устанавливают НИВовский флажок ускорительного насоса. (потом так прет классно :))
А что рассверливал?
Однозначно момент зажигания, даже в книжке написано что если хотите проветить та нв скорости 80 км. резко втапите тапку и если....значит....(точно не помню поэтому пис..ть не буду, что что означает).
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
так тупить где-то на 50-60, а на большей скорости все пучком.
и тупит когда едешь и жмешь на педаль равномерно, а потом резко в пол.
Просверлил саму кастрюльку (куда фильтр вкладывается), наделал 9 дырок покругу
sirSerik почти правильно написал. Только проверяется это при скорости 50 км/ч на 4й передаче - если наблюдается небольшая детонация (пару сек), то зажигание в норме, а если начинает тупить - подрегулировать надо, по-моему по часовой стрелке, но точно не помню.
Изменено пользователем novi4ek
она не тупит, а просто идет накатом меньше секунды а потом подхват. было на третьей.
