ASQ 0 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 как поставить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чародей 3 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 с помощью ключа и гаек) пикрутил и поехал) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 с помощью ключа и гаек) пикрутил и поехал)Тадыть еще и шпильки надо А то гайки неудобно вкручивать в отверстие ступицы З.Ы. А вообще, я против таких "экспериментов", несмотря на то, что "та ведь куча народу ездит - и ничё!" _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 если просто прикрутить 4 на 100 то резьбы в ступицах хватит на несколько затяжек,правильно или болты с плавающим конусом,илипроставки,или пересверловка диска если конструкция ступици позволяет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FILbert 0 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 вкрутить то можно но болты замучаешся менять или ....!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 ексцентрики в помощь))и затягивать поочередно и аккуратно) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Falker 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 поставь нивовский шпильки с раздатки, и езди на 4х100 на здоровье, я так и сделал никаких проблем нет) а с болтами головня их бывает рвет, редко но метко Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ASQ 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 блин мож не брать их) а скок стоят 14 на 98 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 ASQ в среднем от 1200 до 4500... просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 не ипите парню мосх! ставь шпильки и не парься. САМОЕ ГЛАВНОЕ чтобы дицк ПЛОТНО садился на ступицу по *центральному отверстию (то-есть надо правильно подобрать шайбы - переходники с ЦО* диска на ступицу таза) шпильки на базаре по 10грн/шт : гайки либо ШНивовские, либо просто колесные МерСквичевские... "по кругу" комплект гаек, шпилек и герметик 220-250 грн. и потом ставь себе какие хочеш колеса. А главное - ставить колеса НАМНОГО проще и быстрее... BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
