Серый Волк 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Хай пипл! Помогите решить проблемку. При запущеном двигателе появляется треск в режиме AUX, слушать музло можно, но раздражет, особенно на высокой громкости, и его частота зависит от оборотов двигла, Радио и СД нормально, чисто, а вот с AUX не судьба. Мафон Пионер. Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik_on_off 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Проблема скорее всего в шнурке от Пиона до внешнего источника. Посмотри там контакты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
roland2106 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 (изменено) быстрее всего провод aux проходит рядом с плюсовым проводом получается наводка которую мафон благополучно усиливает у меня была похожая фигня только провод от кроссовера на твитер фонил Изменено 14 марта, 2011 пользователем roland2106 теория без практики -бесполезна практика без теории-опасна Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 быстрее всего провод aux проходит рядом с плюсовым проводом получается наводка которую мафон благополучно усиливаету меня была похожая фигня только провод от кроссовера на твитер фонил+1 .. мафон ловит помеху... выход- заэкранировать провод фольгой , либо поменять его на экранированый ... а экран "посадить" на корпус магнитолы.... должно помочь. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 (изменено) У меня такой переходник: а к нему подключен RCA Mini jack, может попробывать с корпуса мафона провод на экран переходника кинуть? Изменено 14 марта, 2011 пользователем Серый Волк Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 У меня такой переходник: а к нему подключен RCA Mini jack, может попробывать с корпуса мафона провод на экран переходника кинуть?попробуй... только там еще в тюльпанах может на соединении иногда контакт "шалить"... от того тоже помеха быть может- проверь чтобы контакт в тюльпанах хороший был... и что это за разьем с другой стороны - впервые вижу -просвети Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 попробуй... только там еще в тюльпанах может на соединении иногда контакт "шалить"... от того тоже помеха быть может- проверь чтобы контакт в тюльпанах хороший был... и что это за разьем с другой стороны - впервые вижу -просветиОй, сори, завтыкал))) я же перепаял, теперь соединения нету, с одной стороны тюльпаны а с другой стороны это стандартный штекер AUX Pioneer Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Ой, сори, завтыкал))) я же перепаял, теперь соединения нету, с одной стороны тюльпаны а с другой стороны это стандартный штекер AUX Pioneer Перепаял внутри самих тюльпанов надеюсь??? термоусадку на проводки там надеюсь одел??)))))У меня тож Пионер.. но АУХ в виде миниджека... такого как у тебя ниразу не встречал.... век живи- век учись... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Перепаял внутри самих тюльпанов надеюсь??? термоусадку на проводки там надеюсь одел??)))))У меня тож Пионер.. но АУХ в виде миниджека... такого как у тебя ниразу не встречал.... век живи- век учись...Термоусадку не одел , не дотумкал ((( А такой вход есть во многих пионерах, у мну такой http://www.pioneer-racing.com/POCEN/Produc...5&width=776А был 5900MP так там тоже был такой вход и мини джек) Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 судя по сечению кабеля, экран там довольно условный )))) купи кусочек хорошего микрофонного кабеля, и тюльпаны в металлическом корпусе (можно не позолоченные ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
